Страница 58 из 58 ПерваяПервая ... 84855565758
Показано с 571 по 577 из 577
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #571
    Татарстан
    871
    ra4ppi
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    на диоде падает около 0,4 В. попробуйте сравнить показания встроенного "ваттметра" и внешнего. и измерьте мощность не не одной частоте-будет понятнее как ФНЧ работает.
    На диоде да около того в моем случае 0.5 вольт. Закорачивание диода мало чем поможет.
    Насчет встроенного ваттметра, не разобрался пока как им мерить. По английский ни бумбум а в переводчике ерунда какая то получается, если не сложно в двух словах, что да как.
    Мощность мерил на разных участках даже в SSB частотах, одно и тоже получается.
    по поводу самоконтроля, емкость меняли? при включенном "S-метре" у меня никаких посторонних звуков нет. да и нужен ли он? я отключил все декодеры-показометры.
    Нет емкость пока не менял, надо попробовать.
    В С-метре таки шум присутствует, я тоже все это отключил, декодер и все остальное.
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Когда мотал на кольцах, то индуктивность не измерял, а зря. Выпаял L1-L4, по факту L2 и L4 оказались как по описанию, а L1 и L3 имели индуктивность больше, чем нужно.
    При намотке катушек индуктивность мерил прибором LC-100, вроде не врет и с этим думаю порядок. Правда провод несколько толще я применил но по теории должно быть даже лучше.
    А вот конденсаторы С25 и С26 390 пик а на самом деле 370 скорее всего надо чуток емкости добавить.
    все таки наверно кольца не много кетайские
    L4 должна содержать 10 витков и иметь индуктивность 0,40 uH. при 8 витках, я получил индуктивность 0,43 uH.
    L2 17 витков, индуктивность 0,90 uH. у меня при 16 витках получилось 1,02 uH.
    L1 L3 16 витков 0,77 uH, у меня 14 витков и получилось 0,82 uH.
    я только L4 сделал минус 2 витка. остальные оставил по описанию.
    радостно, что с манипуляцией все ОК. у меня вот нет
    Все в точности как и у меня
  2. #572
    nonpro,
    А посмотрите по потребляемому току на передачу? Я раньше писал сколько у меня получилось соотношение напряжение-мощность-ток.
    73! Андрей.
  3. #573
    Татарстан
    871
    ra4ppi
    13.8 вольт питание, ток 125 ма прием, передача 480 ма и в течении 3-4 секунд доходит до 500 -510 ма. Значит 480 ма это ровно 2 ватта показывает и медленно плывет к 2.4 ватта.
    Попробовал нагрузку напрямую подключить, минуя мощеметр. Тоже самое
    При подключении к аккумулятору 12 вольт ток 380 ма мощность соответственно 1 ватт
  4. #574
    VG-13
    208
    RU4AX
    В качестве индикатора увидеть "больше-меньше" все работает нормально:
    73! Валерий RCWC#607
  5. Спасибо от nonpro
  6. #575
    nonpro,
    Скажите, пожалуйста,
    где можно посмотреть схему и описание по сборке этого трансивера.
    Просмотрел несколько страниц назад - не нашел.
  7. #576
    Татарстан
    871
    ra4ppi
    Вот тут и мануал по сборке и все остальное , http://qrp-labs.com/qcx
    Схема по ссылке http://qrp-labs.com/images/qcx/HiRes.png
  8. #577
    Татарстан
    871
    ra4ppi
    Немного позанимался QCXсом сейчас выходная мощность при 12 вольтах 3 ватта при токе 590 ма, 13.8 в 4.5 ватта, ток около 700 ма. Выходные транзисторы конечно греются при этом.
    Может и неправильно но я лишь добавил емкости 100 пик параллельно С26 на фото видно
  1. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 12:57
  3. QRP/p Трансивер
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
