Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 2532333435
Показано с 341 по 344 из 344
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #341
    Если цель синтезатор, то может QRP TRX и не нужен вовсе.
    для меня QRP это целая система. малая мощность только одна составляющая. не менее важные - размер, вес и потребление тока.
    как только любая из этих составляющих выходит из минимума, то в таком аппарате теряется практический смысл (не берем во внимание всевозможные экспериментальные поделки для души).
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #342
    UT0UM, US7IGN, сколько потребляет на приём MTR-3B и PFR-3 ?
    73! de UY1IF RU-QRP#133
  4. #343
    оригинальные?
    значит проверил PFR-3A оригинал
    жрет на полной громкости со станцией 73-75 мА
    с убранной громкостью 57 мА
    без станции просто шум эфира на полной громкости 62-63 мА
    это все с индикацией частоты
    без индикации на экран ну только с одной точкой
    на полной громкости с шумом эфира 50-51 мА
    с убранной громкостью 46 мА
    теперь MTR наш клон на Ардуино (с выключенными светодиодами на Ардуино)
    шум эфира 55 мА
    с громкой станцией 55 мА
    с макс потреблением индикатора когда горит 8 выходит 76 мА
    это все при питании от 12,4 В
    на передачу оба потребляют около 900 мА при выходе 5 Вт
  5. Спасибо от UY1IF
  6. #344
    оригинальные?
    Спасибо! Нет, как-раз имелось ввиду Вашего исполнения... Хорошие цифры, учитывая что синтезатор используется.
  1. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 12:57
  3. QRP/p Трансивер
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
