Страница 57 из 75 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #561
    4,397
    написал Хансу (или Гансу) по поводу косяков в телеграфе лично, а не через группу. три дня-ответа нет .
    сегодня было "чумашедшее" прохождение на 14. скиммеры в США и Канаде давали SNR до 26 db! для трассы с Урала с такой мощностью это что то запредельное . только вот на вызвал никто...
  2. #562
    Татарстан
    1,571
    2
    Почти спаял конструктор, еще немного и надеюсь заработает
  3. #563
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Куда он денется, заработает. М/схемы решили на панельках установить?
    Я тоже завершил конструкцию:
    Т.к. версия №2, то сразу сделал все mods со стороны монтажа (R64, R65 и диод Шотки между выводами 7 и 20 контроллера). Диод, кстати, был в комплекте. C22 поставил 0,47 мкф. Все настройки в меню 8 затруднений не вызвали. Не измерял только выходную мощность, но подключенная нагрузка 8 Вт (4х2 Вт 200 Ом) при длительном нажатии теплеет. Планирую в выходные днем на диапазонную антенну попробовать чудо-аппарат.
    Последний раз редактировалось RU4AX; 14.02.2018 в 21:20.
    73! Валерий RCWC#607
  4. Спасибо от RN4R
  5. #564
    4,397
    косяк с CW (иногда укорачивание первого тире) проверили?
  6. #565
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Андрей, пока специально не проверял. Проверил работу на ямбическом манипуляторе при разных скоростях, пока ничего не заметил. Был подключен зквивалент. На имеющуюся антенну не хочу подключать - КСВ не очень, без тюнера не буду рисковать. Планирую на выходных с дачного места - там вертикальная дельта на 20 м и настроена как положено. Сообщу.
  7. #566
    Татарстан
    1,571
    2
    Произвел первое включение, как говорится заработало сразу, несложная настройка и вот уже и эфир слышно. Антенна не диапазонная сороковочная, слышно не плохо хотя было уже темно и станций поубавилось.
    При перестройке слышны легкие пощелкивания от энкодера.
    Если включить S метр то включается тарахтелка какая то, отключил в настройках. У всех так?
    Попробовал на передачу, пока на эквивалент, самоконтроль прилично так щелкает по ушам, неприятно.
    Глюка с заглатыванием первой точки при манипулировании не заметил все вроде ровно.
    Мощность не обрадовала конечно, на фото видно, всего 1 ватт при 12 вольтах, с блок питанием 13.8 вольт получается 2 ватта, в общем маловато будет. Видимо надо в LPF точнее емкости подобрать.
    Теперь надо думать как согласовать антенну, может что то типа Г контура, и встроить это дело все вместе в корпус.
    Последний раз редактировалось RN4R; 16.02.2018 в 21:16.
  8. #567
    Татарстан
    1,571
    2
    С зеленым дисплеем думаю по приятней для глаз, ну для меня точно.
    И еще вроде как стало менее заметно "треканье" энкодера при перестройке.
    И С-метр меньше шумит, не знаю с чем это связано.
    Пока безуспешная борьба с выходной мощностью. Возможно транзисторы такие попались не знаю. Надо еще попробовать закоротить защитный диод по входу питания.
  9. #568
    4,397
    на диоде падает около 0,4 В. попробуйте сравнить показания встроенного "ваттметра" и внешнего. и измерьте мощность не не одной частоте-будет понятнее как ФНЧ работает.
    по поводу самоконтроля, емкость меняли? при включенном "S-метре" у меня никаких посторонних звуков нет. да и нужен ли он? я отключил все декодеры-показометры.
  10. #569
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    У меня после сборки также получилось, при этом до LPF мощность составила 5,2 Вт. Стал разбираться. Когда мотал на кольцах, то индуктивность не измерял, а зря. Выпаял L1-L4, по факту L2 и L4 оказались как по описанию, а L1 и L3 имели индуктивность больше, чем нужно. Скинул по одному витку и стало то, что нужно. Подобрал ещё последнюю емкость. Вместо 180 пф установил 150 пф. Вот замеры ВЧ вольтметром (на входе делитель 1:1000) на нагрузке 50 ом:
    Получилось 4,5 Вт при напряжении питания 13,5 В. Ток при RX=120 мА, при TX=500 мА. Давал "нажатие" минут 15 - ничего не изменилось. Посмотрел осциллографом - синус чистый. Супер приборов в домашней лаборатории нет.
    Наконец-то добрался до антенны. На прием аппарат понравился, шел тест, станций много, уровни разные, звучит прекрасно, слушал на старые телефоны ТА-56. Конечно, 700 Гц не мой тон, люблю герц 300, но ничего не буду переделывать.
    На общий вызов на 14060 никто не ответил. Подходил на CQ к HB9 и YO, но не получилось, принимали только цифру и суффикс. А потом без проблем сработал с 2-мя станциями из LY.
    Косяков в передаче никаких нет, это точно.
    Первое впечатление хорошее. Теперь займусь корпусом.
    Последний раз редактировалось RU4AX; 17.02.2018 в 16:47.
  11. #570
    4,397
    все таки наверно кольца не много кетайские
    L4 должна содержать 10 витков и иметь индуктивность 0,40 uH. при 8 витках, я получил индуктивность 0,43 uH.
    L2 17 витков, индуктивность 0,90 uH. у меня при 16 витках получилось 1,02 uH.
    L1 L3 16 витков 0,77 uH, у меня 14 витков и получилось 0,82 uH.
    я только L4 сделал минус 2 витка. остальные оставил по описанию.
    радостно, что с манипуляцией все ОК. у меня вот нет
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
