http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0-M0NKA-mcHF
хотя для полей основным останется ПФР-5 - хорошие характеристики, автономность, с аккумулятором правильный вес (не пытается скакать за антенным проводом) и не жалко тягать (крепкий корпус).
Спаял на платке cw микротрансивер XBM80 G3XBM на КТ646 и КТ315 на 7016 кГц. Кварц генерит и сразу идет излучение в антенну, на прием не слышно станций. При нажатии на ключ генерация прекращается. Может кто-то делал подобный TRX? Подскажите где смотреть? Спасибо за ответ.
Да вот, она:
По схеме от UN7CI:
- нужно отпаять ёмкость 3н3 идущую на телеграфный ключ. Дело в том, что при нажатии на ключ должен форсироваться рабочий режим транзистора ренератора через резистор 82 Ом, но указанная ёмкость подключаясь в схему генератора срывает его колебания. Она должна быть подпаяна параллельно телеграфному ключу для того, чтобы шур к нему не влиял на работу генератора.
И есть сомнения, что одного транзистора в УНЧ будет достаточно для нормальной работы этого трансивера на приём - очень мало усиление.
По схеме от vladem:
- попробуйте, в небольших пределах, подобрать номинал резистора R1 при нажатом ключе. Только очень осторожно, контролируя потребляемый им ток, так как можно пробить транзистор генератора (вспомнился анекдот - "одно неосторожное движение и вы станете отцом" ). И, видимо, кварц должен быть левой обкладкой подключён на землю, а не к телеграфному ключу. Что-то здесь странное.
Последний раз редактировалось yl2gl; 10.03.2017 в 09:52.
ну теперь можно и показать
это моя версия Mountain Topper, но с Ардуино внутри
блог проекта тут
оригинальная схема в аттаче
MTR_V2_tribander_UT0UM.pdf
заменен только МК на Ардуино
Последний раз редактировалось UT0UM; 21.04.2017 в 23:48.
