Страница 33 из 75 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #321
    Зачем такие цифровые навороты?
    А где там навороты?
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  2. #322
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UY1IF, я имел в виду исполнение по #316. Можно ж сделать проще.
  3. #323
    сделайте, кто ж мешает?
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #324
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    ну теперь можно и показать
    Вложение 261223
    наконец-то впаял выходные транзисторы и провел пару щсо на 20-ке
    в том числе QRP/QRP QSO c https://www.qrz.com/db/4X1KS/QRP
    получил рапорта 559, как для 4-5 ватт, думаю нормально
    можно запускать проект в массы
  6. Спасибо от UY1IF
  7. #325
    например?
  8. #326
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UT0UM,
    Сообщение от UR5ZQV Можно ж сделать проще.
    #319
  9. #327
    UT0UM,
    #319
    ну замечательно
    Вы захотели так сделать, а я захотел сделать так, как надо мне
    Некоторые вон вообще пикси паяют
    Я очень сомневаюсь, что Вы свое радио засунете в пачку от сигарет
    и оно разве на 3 диапазона?
    и в нем есть электронный ключ?
    аттенюатор?
    расстройка?
    контроль напряжения батареи?
    сброс мощи в режиме настройки?
    если все это есть, то я снимаю шляпу, несмотря на непривлекательный внешний вид
  10. Спасибо от UY1IF
  11. #328
    аттенюатор?
    расстройка?
    сдается мне то схема варианта пиксика
  12. #329
    И это правильно!
    Отличная конструкция.
    Если не затруднит, что отображается (какие функции) на одноразрядном индикаторе?
  13. #330
    Цитата Сообщение от us5evd Посмотреть сообщение
    И это правильно!
    я программировал по мануалу от оригинального MTR-3B
    вот назначение кнопок
    отображается и управляется все точно также, как в оригинальном MTR-3B
    на данный момент работает
    1. отображается частота при переходе с бенда на бенд
    2. при нажатии Fn отображается частота
    3. при нажатии на Fn+UP отображается напряжение питания
    4. при нажатии на Fn+DOWN включается режим настройки
    5. при долгом нажатии на Fn включается режим регулировки скорости эл ключа и последняя цифра скорости отображается на экране (например "1" при скорости 21WPM)
    6. при нажатии на RIT включается расстройка
    7. если при включенной расстройке нажать Fn, то можно слушать частоту передачи
    8. при долгом нажатии на RIT включается аттенюатор
    в планах дописать сброс мощности в режиме настройки
    память для эл ключа и прямой ввод частоты с ключа писать не планирую
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
