Страница 35 из 75 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #341
    Если цель синтезатор, то может QRP TRX и не нужен вовсе.
    для меня QRP это целая система. малая мощность только одна составляющая. не менее важные - размер, вес и потребление тока.
    как только любая из этих составляющих выходит из минимума, то в таком аппарате теряется практический смысл (не берем во внимание всевозможные экспериментальные поделки для души).
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #342
    UT0UM, US7IGN, сколько потребляет на приём MTR-3B и PFR-3 ?
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  4. #343
    оригинальные?
    значит проверил PFR-3A оригинал
    жрет на полной громкости со станцией 73-75 мА
    с убранной громкостью 57 мА
    без станции просто шум эфира на полной громкости 62-63 мА
    это все с индикацией частоты
    без индикации на экран ну только с одной точкой
    на полной громкости с шумом эфира 50-51 мА
    с убранной громкостью 46 мА
    теперь MTR наш клон на Ардуино (с выключенными светодиодами на Ардуино)
    шум эфира 55 мА
    с громкой станцией 55 мА
    с макс потреблением индикатора когда горит 8 выходит 76 мА
    это все при питании от 12,4 В
    на передачу оба потребляют около 900 мА при выходе 5 Вт
  5. Спасибо от UY1IF
  6. #344
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    оригинальные?
    Спасибо! Нет, как-раз имелось ввиду Вашего исполнения... Хорошие цифры, учитывая что синтезатор используется.
  7. #345
    А вот интересно, у трансивера Pixie ФНЧ имеет симметричную схему, как будто у транзистора выходной импеданс 50 ом. Такое может быть? Или всё же низкое сопротивление?
  8. #346
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    TO UA3AHM
    Меня этот вопрос тоже волновал. Порывшись в книге Solidstate design for radioamateurs я нашел упрощенную формулу расчета сопротивления нагрузки для транзисторного каскада работающего в классе С. Rload= V(в квадрате) / 2Po.
    Например, V=9V, мощность 0,3wt. Тогда 9х9=81 и разделить на 2х0.3=0.6. то есть 81 делим на 0.6. Равно 135ом.
    W1FB тоже делал свой вариант Пикси, в нем П-контур уже несимметричный и если мне не изменяет память при расчете он задавался нагруженной добротностью равной 4. Обычно янки рекомендовали брать Qн=2. Другая интересная особенность его варианта - в унч добавлен узкополосный фильтр на операционнике. К сожалению мне не попадалось полное описание его конструкции - только схема с пометками.
    Почти все программы расчета П-фильтра предназначены для ламповых выходных каскадов, пытаешься вставить исходные данные для транзисторного QRP каскада - не считает. Программа DL2KQ Игоря Гончаренко вроде бы не имеет таких ограничений, я пробовал расчитывать по ней новый П-фильтр для пикси, действительно мощность на выходе была больше.
    Но меня все время не покидала мысль - а получил ли я максимум. Когда-то давно в QST была статья в которой описывался улучшенный алгоритм расчета П-фильтра и утверждалось, что данные, опубликованные в хендбуках 76-80 годов в виде таблиц имеют очень большие отклонения от реальных. Там даже была программка на бейсике.
    Можно делать расчет в RFSIM99 или в Elsie - но там не учитывается нагруженная добротность. А нужна ли она для расчета? Может кто-нибудь более профи в этом вопросе подскажет, какой программой можно правильно расчитать П-фильтр для транзисторного однотактного каскада ,работающего в классе С.
    Сергей RW3DF
  9. #347
    Все таки для себя определился с оптимальным радио для пеших и велопутешествий.
    Тюнер и батарейка внутри, кусок провода и моток лески для антенны. Вес - до 1кг, места занимает мало.
    http://www.us7ign.com/?p=838
  10. #348
    Сделал апгрейд своему QRP TRX на макетках . Вместо super VXO сейчас стоит синтезатор от ZL2PD...
ID:	269048 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269044 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от F304, LY3QN-Jurijus, RN4LL, US7IGN, UT0UM, veso74
  12. #349
    Красавец. Еще бы замест пары переменников, один двойной...
  13. #350
    еще немного и он станет ПФРом =)
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
