Страница 5 из 75 ПерваяПервая ... 23456781555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #41
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Цитата Сообщение от er1ak
    А кто исходни может подкинуть? А то мысли глупые приходили ставить делитель на 2.
    Нет, умножитель на два ставить нужно, так как гетеродин будет работать на частоте в два раза ниже. Кстати, видел варианты удвоителей на логике...
  2. #42
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Цитата Сообщение от yl2gl
    Схему уж очень усложнять не хочется.... И так, если вводить ГПД, то схема обрастает деталями и теряется весь смысл простой для повторения конструкции....
    Вариант Rock-Mite, для ознакомления:
    Так ГПД уже присутствует в виде КГ. Просто вводится плавный увод частоты +-1.5кГц, а также увод КФ на то же значение. И на кой ляд цифровая шкала для диапазона перестройки +-1.5кГц. Механическая обеспечит при таком малом перекрытии не хуже отсчет.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  3. #43
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Согласен, я думал о ГПД с плавной перестройкой. :wink:
  4. #44
    2,161
    Есть интересная мысль применения керамического резонатора на 440кГц для ГПД. 16-ая гармоника дает 7040кГц. Делаем увод индуктивностью а перестройку варикапом. Можно применить и цифровые умножители. Это будет одна МС 74НС86 как раз на 440кГцх16. Это для тех, кому нет возможности приобрести резонатор на 7030кГц.
    Юрий(UR5VEB)
  5. #45
    2,161
    А вот ссылка на схему цифрового удвоителя http://forum.cqham.ru/download.php?id=45070
    Юрий(UR5VEB)
  6. #46
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А интересно, если удвоить SSB сигнал, то голос корреспондента будет как у Буратино?
  7. #47
    2,161
    Голос харчащего волка :?
    ТРХ DGШSA можно превратить в двухдиапазонный вариант 40/20м если применить сьемный антенносогласующий узел. На 40м включение как в оригинале, а на 20м в режиме удвоения на ТХ и принципа ВПД на прием как я предлагал в одном из прошлых постов. ГПД остается без изменений на частоту 7030-+1.5-3кГц.
    Юрий(UR5VEB)
  8. #48
    To Юрий Несчетный
    Печатки буду заказывать в Киеве, следите за информацией на сайте, когда печатки будут готовы выложу информацию.
    На счет увеличения ширины дорожек, то конечно жорожки будут увеличины до максимально приемлемых, но есть и физические ограничения, плата не большая!
  9. #49
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    SSB сигнал, в котором отсутствует несущая, удвоить (умножить) нельзя.
    73 !
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  10. #50
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Обнаружена мелкая ошибка в схеме микротрансивера с ГПД и кварцевой подставкой:
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
