Страница 51 из 75 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #501
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    nonpro
    Номер набора 2783 (KIT на 20 м), оплачивал 20.12.17.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    он к стати подешевел. 49 зелёных
    так и было + 6,3$ за доставку
    Последний раз редактировалось RU4AX; 17.01.2018 в 12:12.
    73! Валерий RCWC#607
  2. Спасибо от UA0CID
  3. #502
    Татарстан
    1,571
    2
    Ровно на 100 отличается номерок, у моего набора 2883
  4. #503
    4,397
    итак господа... проведено измерение передатчика трансивера QCX в лабораторных условиях.
    в качестве ИП использовался rohde&schwarz ngmo1, в качестве анализатора rohde&schwarz fsh6. оборудование, соединительные кабеля, аттенюатор поверены в декабре 2017 г.
    потребляемый ток прием/передача: 12В-0,119/0,535 А; 14В-0,125/0,628; 15В-0,128/0,663 А.
    мощность была измерена в ваттах (которые более привычны большинству): 12В-3,45; 14В-4,92; 15В-5,25.
    уровень второй гармоники 80 микроватт, уровень третьей гармоники 5 микроватт.
    при полосе обзора 600 КГц, справа-слева от сигнала выбросов не было видно вообще.
    наверно позже измерю приемник. но по ГОСТу. или по ТЗ заказчика .
    вот такие вот результаты получились на моем QCX.
    да, на 16 вольтах (максимум для QCX) мощность 5,94 ватта! но r&s ngmo1 максимум выдает 15 вольт, для 16 подключил Vega PSS-825M. напряжение контролировал каким то Флюком. другой ИП было лениво нести .
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 17.01.2018 в 13:38.
  5. Спасибо от UA0CID, UR5LAM
  6. #504
    У UT4LW прибор показывает миниатюрные "ушки". Может у анализатора родэ разрешение слабое?
    Последний раз редактировалось UR5LAM; 17.01.2018 в 13:39.
    Александр
  7. #505
    Комсомольск-на-Амуре
    40
    По факту получения и изготовления вот этим посмотрю. Stabilock 4032- Универсальный измерительный комплекс
    Потом картинки тут дам.
  8. #506
    4,397
    UR5LAM
    Саша, полосу обзора делали разной. к тому же измерял не я, а специально обученный этому человек. я просто рядом сидел. есть anritsu ms2724b, hp, еще r&s, но я думаю нет смысла измерять на оборудовании до 48 гиг изделие на 14 мегагерц.
  9. #507
    Петрович, незачот! )))
    Сидел значит рядом, втыкал, и не подумал даже для форумчан пару фоток с экрана анализатора сделать.)))
    Александр
  10. #508
    4,397
    Саша, да все это есть (?) наверно в памяти прибора. спрошу позже, записывал он или нет. заказчикам то сдаем с диаграммами/графиками.
    но чего я хочу сказать. все таки QCX это набор "сделай сам", и у другого может получиться все иначе . свой я видел. я знаю. у меня так!
    да и интересно было, как меняется мощность при повышении питания трансивера.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 17.01.2018 в 14:14.
  11. #509
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Т.е. не одному мне такой попался, и у вас тоже есть эта проблема?
    Посмотрел схему. Там же телеграф формирует микроконтроллер, поэтому у всех должно одинаково - или работать, или не работать. У Модеста вон полный порядок
    Перечитал еще раз вашу проблему - все таки у меня немного другой косяк (как раз как у Модеста) - иногда сьедается первое тире. Когда передаю с ячейки памяти - все нормально.
    Я бы попробывал перепрошить контроллер в вашем случае.
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  12. #510
    4,397
    мой вопрос про укороченное тире в группе по QCX пока игнорируется...
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
