Страница 52 из 75 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #511
    Модест Петрович,
    Отписался тоже, нужно привлечь внимание автора
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  2. #512
    4,397
    PA8MM
    ага, вижу .
    у Вас какая версия ПО? у меня D.
  3. #513
    Модест Петрович,
    тоже D, на выходных накачу E и поиграюсь с WSPR. Вчера пришел GPS приемник
  4. #514
    Татарстан
    1,571
    2
    Может ссылку дадите если это алиэкспресс
  5. #515
    Нет, не алиэкспресс.
    Это тоже от QRP-Labs - http://shop.qrp-labs.com/qlg1
  6. #516
    Татарстан
    1,571
    2
    Понятно, я подумал что можно подцепить к нему что то "копеечное" с али, пока не разбирался.
    Готовый машинный перевод на русский инструкции по сборке настройке QCX https://yadi.sk/i/RPLQKJZP3RYaXg может кому и пригодится
  7. #517
    Kiev
    670
    ....у меня немного другой косяк (как раз как у Модеста) - иногда сьедается первое тире. Когда передаю с ячейки памяти - все нормально.
    Вторая часть фразы относительно передачи с ячейки памяти говорит о том, что софт здесь не при чем. Скорее всего причина кроется в качестве контактов манипулятора. Я использую в качестве манипулятора контактную группу от реле РП-5. Манипулятор получился "мягковат", но с упоминаемыми проблемами ни разу не сталкивался...
    Побороться с качеством контактов можно с помощью прилагаемой схемы. Идея позамствована из схем переключения слаботочных цепей, когда через контакты для пробоя тонкой пленки окисла используется постоянный 5-10ма ток.
    73!
  8. #518
    4,397
    Палыч
    это было бы очень просто... у меня на манипуляторе контакты из... Родия.
  9. #519
    Палыч,
    У меня begali simplex, с ic7300 проблем нет.
    nonpro,
    Думаю можно любой, главное что бы выдавал 1pps и по UART передавал NMEA 0183 GPS sentences
    Сейчас играюсь с WSPR - вроде работает при мощности 2 вата выходные транзисторы почти не греются
  10. #520
    Сегодня выдалась возможность потестировать свой аппаратик! Понравилась работа приемника - звучание мягкое, приятное, конечно немного напрягает отсутствие АРУ, но в целом прием комфортный. Вертикальный ключ работает штатно, CW-сообщения из памяти - тоже нормально, а вот с автоматическим ключом есть проблема. Такое ощущение, что во время передачи тире, аппаратик не понимает, что был удар по другому рычагу ключа, и после окончания передачи тире, точка не отрабатывается вовсе. Видимо не хватает какого-то маленького буфера памяти, что бы контроллер не пропускал нажатия на рычаги ключа. Видео работы приемника и первое QSO.
    Второе видео - четкая передача из банка памяти.
    Александр
  11. Спасибо от nomade, ua4alt, ur7hfo
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
