Страница 58 из 75 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #571
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    на диоде падает около 0,4 В. попробуйте сравнить показания встроенного "ваттметра" и внешнего. и измерьте мощность не не одной частоте-будет понятнее как ФНЧ работает.
    На диоде да около того в моем случае 0.5 вольт. Закорачивание диода мало чем поможет.
    Насчет встроенного ваттметра, не разобрался пока как им мерить. По английский ни бумбум а в переводчике ерунда какая то получается, если не сложно в двух словах, что да как.
    Мощность мерил на разных участках даже в SSB частотах, одно и тоже получается.
    по поводу самоконтроля, емкость меняли? при включенном "S-метре" у меня никаких посторонних звуков нет. да и нужен ли он? я отключил все декодеры-показометры.
    Нет емкость пока не менял, надо попробовать.
    В С-метре таки шум присутствует, я тоже все это отключил, декодер и все остальное.
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Когда мотал на кольцах, то индуктивность не измерял, а зря. Выпаял L1-L4, по факту L2 и L4 оказались как по описанию, а L1 и L3 имели индуктивность больше, чем нужно.
    При намотке катушек индуктивность мерил прибором LC-100, вроде не врет и с этим думаю порядок. Правда провод несколько толще я применил но по теории должно быть даже лучше.
    А вот конденсаторы С25 и С26 390 пик а на самом деле 370 скорее всего надо чуток емкости добавить.
    все таки наверно кольца не много кетайские
    L4 должна содержать 10 витков и иметь индуктивность 0,40 uH. при 8 витках, я получил индуктивность 0,43 uH.
    L2 17 витков, индуктивность 0,90 uH. у меня при 16 витках получилось 1,02 uH.
    L1 L3 16 витков 0,77 uH, у меня 14 витков и получилось 0,82 uH.
    я только L4 сделал минус 2 витка. остальные оставил по описанию.
    радостно, что с манипуляцией все ОК. у меня вот нет
    Все в точности как и у меня
  2. #572
    4,397
    nonpro,
    А посмотрите по потребляемому току на передачу? Я раньше писал сколько у меня получилось соотношение напряжение-мощность-ток.
  3. #573
    Татарстан
    1,571
    2
    13.8 вольт питание, ток 125 ма прием, передача 480 ма и в течении 3-4 секунд доходит до 500 -510 ма. Значит 480 ма это ровно 2 ватта показывает и медленно плывет к 2.4 ватта.
    Попробовал нагрузку напрямую подключить, минуя мощеметр. Тоже самое
    При подключении к аккумулятору 12 вольт ток 380 ма мощность соответственно 1 ватт
  4. #574
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    В качестве индикатора увидеть "больше-меньше" все работает нормально:
    73! Валерий RCWC#607
  5. Спасибо от RN4R
  6. #575
    nonpro,
    Скажите, пожалуйста,
    где можно посмотреть схему и описание по сборке этого трансивера.
    Просмотрел несколько страниц назад - не нашел.
  7. #576
    Татарстан
    1,571
    2
    Вот тут и мануал по сборке и все остальное , http://qrp-labs.com/qcx
    Схема по ссылке http://qrp-labs.com/images/qcx/HiRes.png
  8. #577
    Татарстан
    1,571
    2
    Немного позанимался QCXсом сейчас выходная мощность при 12 вольтах 3 ватта при токе 590 ма, 13.8 в 4.5 ватта, ток около 700 ма. Выходные транзисторы конечно греются при этом.
    Может и неправильно но я лишь добавил емкости 100 пик параллельно С26 на фото видно
  9. #578
    4,397
    обкатал QCX в RDXC. была задача сработать Австралию/Океанию и Америку. отработал обе Америки и Австралию с Океанией. замечательный приемник! его параметров вполне хватало, для комфортного присутствия на диапазоне. но! постоянно получал БАБАХ по ушам. АРУ то нету! использовал питание от АКБ и антенну hustler 4-btv.
    теперь на QCX есть связи со всеми континентами, кроме Антарктиды. и окончательно пришел к выводу, что нужно ставить кнопку дублирующую нажатие валкодера.
  10. Спасибо от PA8MM
  11. #579
    - попробуйте перед рег громкости ару например на ва3308 думаю вам понравится..
  12. #580
    Комсомольск-на-Амуре
    40
    Что то тема заглохла. Все спаяли, у всех работает, связей уйма, на игрались, стало не интересно. ))))) Оживим.
    Свой практически спаял. Вопрос. ЖК индикатор, два средних вывода не используются. Планка переходник, перекусывается по полам. От каждой из двух половинок, берём по одному штырьку и впаиваем их в точки контроля Clk0 и Clk1.
    Верно?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
