Иногда проще так, по старинке... а вообще, сплавом Розе круче.Сообщение от Igor UN9GW
Пробовал несколько раз,лужение получается темным как грязное,в разных пропорциях и вариантах.Игорь что не так делаю,где "косяк".В глицерине результат получше,но больно вонючий.Сообщение от Igor UN9GW
В горячую воду (~80-90 град.) бросаем щепотку лимонной кислоты и пару капель глицерина.Сообщение от Willy
Помещаем туда обезжиренную печатку и сверху пару-тройку (в зависимости от площади платы) гранул сплава.
Растираем сплав по печатке. Вот и всё.
Да... Воду нужно подогревать во время лужения - остывает быстро.
Удачи!
73!
Добрый вечер.
Делал несколько плат лужением сплавом Розе, на сковородке в глицерине с лимонной кислотой, получалось не плохо, только 2 сторонние платы труднее лудить. Но со временем платы темнели и даже покрытие стало плохо лудиться 8O , как итог на двух платах не пропай МС, то работает, то нет, либо работает, но не так как надо. Хотя пайка нормальная, вот фото платы в приложении, качество не очень, но видно, потемнение покрытия и МС, которая не хотела "правильно работать", решилось выпаиванием, повторным лужением дорожек и запайкой новой.
Вы можете написать,что именно нужно для изготовления и какую лампу применяеете.Сообщение от DeXter Holland
http://cqun.kz/forum/viewtopic.php?p=2161#2161Сообщение от SERGEY S.
Можно ссылки на технологию?
Ссылки уже не помню, но суть проста.
1. Берём плёночный фоторезист. Снимаем матовую защитную плёнку с одной стороны (прозрачную с другой стороны оставляем).
2. Накатываем фоторезист на обезжиренную заготовку печатки. Это лучше сделать ламинатором, но и утюгом при 70 град. тоже получается.
3. Печатаем рисунок дорожек п/п в негативе.
4. Кладём на печатку с фоторезистом негативный шаблон тонером к печатке. Сверху плотно прижимаем оргстеклом.
5. Засвечиваем ультрафиолетом. Время зависит от интенсивности лампы.
6. Снимаем прозрачную плёнку с фоторезиста и кладём плату в 1-2% раствор Na2CO3 (кальцинированная сода).
7. Через минуту проявится рисунок. Берём палочку с ватным тампоном и удаляем ей весь не нужный фоторезист с платы.
8. Вынимаем плату из проявителя, тщательно промываем водой и бросаем травиться в хлорное железо.
9. После травления промываем, и бросаем в 25% раствор KOH (гидроксид калия). Минут через пять фоторезист отстанет от платы. Без этого пункта фоторезист с платы можно только соскрезти ножом. Растворители его не берут.
Вот и вся кухня. На изготовление печатки таким способом у меня уходит пол-часа.
73!
P.S. Шаблон многоразовай печатаю на лазернике, плёнка "Lomond".
Igor UN9GW, все написал, когда я печатал сообщение, вот мой вариант.
Я применял УФ (ультрафиолетовую) лампу( экономка, ват 18 прадается на рынках).
Наклеивать фоторезист нужно на чистый текстолит, не допуская образования воздушных пузырей. Некоторые прогоняют еще под ламинатором (утюгом) для лутшей приклейки, но температуру надо выставлять не очень высокую, чтоб не расплавилась наша пленка.
Сверху шаблона налаживаю тонкое стекло/ подходит даже коробочка от диска/ для плотного прилягания шаблона, желательно, чтоб чернило/тонер на шаблоне был на стороне, которая ближе к фоторезисту.
Сначала рекомендую поэксперементировать с временем засветки фоторезиста (полоску шириной 10 мм текстолита и шаблона, засвечивал поэтапно, закры вая через каждые 30 секунд участки листом бумаг) - лозунг - чем больше - тем лутше - не всегда справедлив, все зависит от качества изготовленого шаблона.
Потом наш тест проявляем в кальценированой соде. Так как лист фоторезистора негативный - где было светлые участки-дорожки остались, где темные- разьелись. Использовать другой щелочь не рекомендую, так как можете остаться с чистой платой текстолита . При проявке необходимо следить за платой, желательно постоянно поглаживать кисточкой. По своему експеременту смотрим то время, при котором разьедается весь фоторезист и остаются нужные нам дорожки.
Мне удавалось сделать шаблон толко на лазерном принтере, так как нашел пленку только под него. При большом времени засветки - у меня засвечивались дорожки, которые были под тонером. Пробывал рисовать фломастером на пленке - результат лутше, видать краска маркера лутше поглощает (не пропускает) уф свет.
После появки платы - я закреплял слой, оставляя на 5-10 минут под УФ.
Прелесть этого способа еще в том, что если разьелась/ плохо получилась какая-то дорожка, можно исправить, при этом клеим только на небольшой участок наш фоторезист.
PS фоторезист мне удавалось снимать с помощью 646 растворителя, можно и как предложил Igor UN9GW
Вот спомнил, где была инструкция, нашел всетаки http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
