Это хроническая болезнь всех ВУ-15
Это ВУ-13 (ВК7-13).
Поставьте нормальные батарейки. Они включаются в этом приборе как 2 источника.
Возможно окислились контакты (если потекли батареи)
При проектировании сетевого БП не забудьте об этом.
Уважаемые коллеги! Мне презентовали В7-15, просто "голый" прибор. Инструкции по работе (по правильной ) с прибором нет. Как отсутствует и принципиальная схема прибора. Из недостатков - не работает на пределе измерений 0,1V. Без схемы лезть в прибор стремно. Если можно укажите где можно почитать об этом приборе. Друзья мои, а главное, как пользоваться ПРАВИЛЬНО выносным щупом? Спасибо! С уважением Виктор.
Krasnobay, я в посте 17, этой ветки выложил. Называется ВУ-15, они практически одинаковые.
Спасибо от Krasnobay
У вас же интернет есть,проблема то в чем
первая попавшаяся ссылка
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/w7_15.html
Для коллег RW3DVH и RV3MS! Благодарю Вас! Вопрос снимаю. Удачи! Виктор.
Достался по случаю новый ВУ-15 ,с хранения. 1985 года.
Все работает кроме измерения переменки.
Не ставиться на ноль предел 1 вольт. Стрелка в зашкале в левую сторону.
Пробник горячий .При касании пробника стрелка может отклонится на всю шкалу,а может и нет .
Из пяти касаний 1 раз отклонится,а другие не реагирует.
Что с ним такое?
