Прошу помощи у асов Maana.
Нужно пересчитать траповый вертикал DL2KQ для 7,10,14,21,28 мгц.
Кто может,помогите
Кто может,помогите
не ас, но т.с. сваял за время перекура. Т.с. руководство к действию
Данные (L/C) по трапам округлите. А любом случае их придется
подстраивать по месту.
Программка для расчета трапов из кабеля вот тут - http://dl2kq.de/soft/6-6.htm
удачи
Еще один пример (антенна реально выполнена и работает) , пару диапазонов сами добавите. Можно настроить 28Мгц на "рабочей" высоте антенны, а остальные диапазоны настраивать вблизи земли (например на стремянке) т.к. многократное поднимание/опускание при настройке антенны напрягает.
О настройке трапов.
Должно помочь.
Из фоток все понятно.
http://www.qsl.net/dk7zb/Trap/trap.htm - с обновлением.
Хорошая ссылка, по почти такому же принципу я настраивал трапы но сСообщение от Аморето
помощью ант. анализатора. Но и при отсутствии оного, как описано по этой
ссылке - все просто, доступно и понятно.
Настройка трапа на столе - относительно просто. А вот как он поведет себя зимой на морозе или летом в жару или дождь ?по почти такому же принципу я настраивал трапы но с
Интересно, видел трапы, где конденсатором служила фольга двухстороннего стеклотекстолита. Ну или третий вариант - обычный высоковольтный конденсатор. Какой из трех будет самый термостабильный ?
Из коксиального кабеля трап, зимой и летом - одним цветом.
Главное чтобы его витки не "плавали", после настройки на столе.
Закрепите их доступными Вам способами на оправке (мастики, клеи, селиконы, ленты итд) и работайте в свое удовольствие. Они Вас тревожить не будут.
Проверено!
Вот эти трапы термо-стабильностью не блещут http://ra3si.narod.ru/home-w3dzz.htm
