Это всегда успеется, а пока можно попробовать отремонтировать самостоятельно
Я бы в первую очередь осмотрел то место, где были сделаны манипуляции по раскрытию диапазона передатчика.
Спасибо от R7MU
Увы, будучи хорошо знаком со всеми московскими мастерскими предпочитаю к ним не обращаться (там только за вход уже 10% отдашь) IMHO самостоятельно отремонтировать проще, быстрее и дешевле, как для кармана так и для нервной системы.
увы там мне смотреть не на что и не за чем.осмотрел то место, где были сделаны манипуляции по раскрытию диапазона передатчика
Вот что удалось намерить на плате усилителя мощности VHF
Последний раз редактировалось strange; 06.12.2018 в 10:28.
UC8C, Не надо выдергивать слова из контекста и в общем писать предложения не в тему, если вы далеки от схемотехники то лучше промолчать. Плата диодных перемычек не имеет никакого отношения к падению мощности и появлению шумов на прием. Описанная проблема с трансивером с большой долей вероятности находится в плате УМВЧ той что на фото выше.
В SSB при переходе на передачу,без модуляции, такой же ток потребляет? Думаю, что нет и транзисторы скорее всего целы, а проблема возможно в цепях комутации
Теперь и Вы ерунду говорите, и ничего там от некорректного выключения не летит,- у меня не единожды и сеть пропадала в деревне летом и просто БП выключал машинально с вкл трансивером- по барабану.
Слово радио, столько же букв, сколько и Вашем "ругательном" рация.
думаю, что не понимаете Вы по этому по существу Вам сказать нечегоЕсли не понимаете что намерили и вообще какие должны быть режимы
Может хватит флудить в теме и чушь всякую писать? Я бы на месте модератора почистил уже тему.
к счастью не ваш (не приведи господь)схемотехник вы наш
Мне, например, уже практически ясно (по крайней мере есть серьезное предположение), что вероятно пробит переход затвор-исток у транзистора драйвера и присутствует напряжение на затворах выходников в режиме приема чего быть не должно, по всей видимости и шум 9-ти бальный из-за этого по приему (транзисторы приоткрыты). Осталось "виновников" найти
Последний раз редактировалось strange; 06.12.2018 в 15:34.
Жаль, что мы так и не услышим начальника транспортного цеха... По поводу побитого затвора драйвера. Вы так и не ответили, в каком виде модуляции выходной каскад потребляет 18А. Можно предположить, что речь идёт о FM, так как это "рация". Не может раскачиваться до такого тока выходной каскад, если не работает драйвер. Переключите в режим SSB, и посмотрите потребление трансивером. Ток покоя должен быть около 4 ампер, это норма. Далее - если потребляется ток, и он зависит от величины выставленной мощности (режим FM), выходной каскад в норме. Нужно смотреть цепи коммутации до антенного разъёма, и соответственно делать выводы, и не называть трансивер рацией, а айком полным Г...
Спасибо от RA1WU
