Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FT-747 плывет частота
    Здравствуйте! При работе на прием, бывают моменты когда начинает плыть частота, при этом показания цифровой шкалы не меняется. Напряжение блока питания, тоже не меняется. Это происходит на всех диапазонах. Трансивер может работать час, два и все нормально, а потом раз и поплыла частота. Что может быть!?
    Подскажите хотя бы теоретический аспект данного явления! Почему это может происходить!?
    На сколько она уплывает? Это проиcходит в небольших пределах, или скачкообразно, во всех модах или нет? Короче обратите внимание, на задней панели, есть помнится три отверстия, там стоят подстроечные конденсаторы "USB", "LSB", "CD" опорного генератора, которые "рассохлись" от времени. Такой дефект часто встречается в FT-747 и FT-757GX. Как правило помогает только замена на Пост-Советские типа КТ-4-25, желательно с ТКЕ МП0 или М33, М47.
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
    Это происходит скачкообразно, во всех модах, в пределах 1 кгц. Обнаружил такой момент, если не снимать верхнюю крышку трансивера, это происходит постоянно, если же снять крышку, а позади трансивера поставить на обдув кулер, то все нормально!
    Вот, вот, очень похоже те симптомы. Короче по любому - проблема в опорном генераторе 8,215 MHz, а что там отваливается от тепла кроме построечников, смотрите сами. Хотя я 99% уверен, что это они! Для диагностики, еще могу рекомендовать обычный фен для сушки волос, с узкой "точечной" насадкой. Вскрываете аппарат и точечно дуете на подозреваемый узел, и его детали, потом при появлении "глюка", выключаете нагревательный элемент, охлаждаете холодным воздухом исследуемый узел, и по новой греете, что-бы удостоверится или уточнить конкретную деталь...
    Татарстан
    1,101
    2
    ra4ppi
    В этом трансивере валкодер трещётка? как в IC-78
    И как он вообще, стоит такой брать?
  7. #7
    Аватар для ur7fa
    Одесса
    44
    UR7FA
    Здравствуйте. Может ли кто-нибудь предоставить фото платы Unit FT-747GX спереди, после снятия фальшпанели? Перестала работать кнопка включения-выключения "расстройки".
  8. #8
    Увы продал...
    А в чём проблема , уточните. Если в кнопке...то
    Что проверяли?
    В моём трансивере, при быстром вращении валкодера набл.далось скачкообразная перестройка
    по частоте.
    Вылечил просто- резистор на +8 в, на вход с валкодера.
    Давно было. Уже № вывода и микросхемы не помню.
    Что у вас ????
  9. #9
    У меня, на моем, тоже иногда скачет частота в низ на 500 кгц где смотреть?
  1. Плывет частота в Г4-151.
    от er1ak в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 02:09
  2. Конденсаторы К73-9 и частота :)
    от Денис® в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 02:02
  3. Промежуточная Частота
    от man.at.work в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 23:15
  4. Промежуточная частота
    от shi в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 10:37
  5. Нормированная частота ВОЛС
    от rinat в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 12:45
