Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Как реанимировать ATmega8
    Что делать, чтобы реанимировать
    ATmega8 после неправильной установки фьюзов.
    Смотря из какого состояния. В простейшем случае подать ей тактирующие импульсы на вывод XTAL1, в худшем - параллельный программатор ищи или собирай. Есть еще альтернативные способы - вторая АТМЕГА нужна для этого.
    Как выставил не помнишь?
    Были запрограммированы разряды конфигурации SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN, а остальные оставлены установленными в 1.
    Сергей
    Какой программой и программатором "залочил"?
    SPIEN простым программатором не скинуть, если верить даташиту - он по Serial programming не доступен и врядли ты смог его установку изменить.
    RSTDISBL главное чтоб не запрограммировал. Подай тактирующие импульсы попробуй от чего нибудь (от другой АТМЕГИ или на одном корпусе логики простейший собери) и попытайся прочитать программатором, если будет определяться при этом, то фьюзы можно будет поправить.
    Программа: PonyProg2000 программатором: JDM API
    Сергей
    Понипрогом ты со SPIEN не мог ничего сделать. Подавай импульсы на XTAL и пробуй прочитать АТМЕГУ.
    Можешь еще попробовать с AVReal или UniProf (в нем фьюзы только не как в Понипроге, а "не стандартно" ставятся - 1=1, 0=0), в них есть возможность импульсы такт. подавать. Не получится, тогда только программатор посерьезней поможет или с бубном..
    Cyberspace
    2
    ex UA9WJR
    Сбросить Fuse до заводских можно несколькими способами:
    1) охладить до -65° С.
    2) нагреть до +150° С.
    3) поставить другой микроконтроллер.
    4) воспользоваться другим способом програмирования.
    5) вспомнить о проблеме позже (лет так через 40).
    (См. Electrical Characteristics.)
    Успехов!
    Fiat lux!
    А решение то где?
    Самара, Чапаевск.
    4,731
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Успехов!
    _________________
    Так понимаю-это белый пушистый полярный зверек-песец?
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Ребят не гоните лабуды. Фузы перешиваются, но! только не тривиальным программатором, а НОРМАЛЬНЫМ...
    В ЭТОМ случае "запоротых фузов" спасает только "высоковольтное" программирование, или HVS(высоковольтное последовательное) или HVP(высоковольтное параллельное)...ну эта.... при наличии STK-500 или подобного........... ..
    НО!.... не обязательно его покупать, так как до остального додумались радиолюбители.
    Вот вариант, думаю самый дешевый и из серии "похождения по SI570, фармвари Atiny45"+LPT в компьютере, ну и читайте Даташиты.
    Ниже схема программера и его прога, с драйвером "непосредственно го доступа" к LPT
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 10:29
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Универсальный CW радиомаячек на ATmega8
    от F4EQE в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 22:15
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
