Виктор, а как сделать сенсорные кнопки, по типу как у Вас ATT, SSB, УВЧ к примеру ?Сообщение от dk1vs
Я сделал по этой схемеСообщение от Daimon
Благодарю.Сообщение от dk1vs
А номиналы резисторов какие там на триггерах ?
С1=47Н, С2=0.068-0.1 ,R1-R2=100k,остальные каналы,одинаковы.На схеме ошибка контакт S1 ,нужно исключить
продают готовые наборы.
http://sdr-radio.webasyst.net/shop/p...siver-bitx20a/
Для любителей SMD печатная плата BITX-20.Полностью тракт без ГПД и УМ. Все по схеме на первой странице . Только вместо самодельного первого смесителя применен SBL-1. Сам еще не делал. Но схема проверенная и проблемм не будет.
Наверно я первый собрал. Все сразу заработало. На прием. Подкрутил входные контура по максимуму
и опорник выставил. В процессе сборки выявились некоторые погрешности на первой монтажке. Но они не смертельные. Но тем не менее даю исправленный вариант печатки.
Браво Виктор! Видимо этот аппарат неплохо работает, раз вы его повторили несколько раз.
здесь тоже продают BITTX-20 наборы http://stores.ebay.co.uk/Fusion-Radi...id=p4340.l2563
