Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 162
Тема: Однотактный УМ на IRF510
    Луганск
    32
    UR5MTA
    Коллеги!
    Помогите понять суть.
    Собрал УМ на одном IRF-510 по схеме на картинке, но вот вчем вопрос: при подаче от передатчика ВЧ напряжения размахом 12В на выходе напряжение очень маленькое 10В, а в точке между ВЧ трансформатором и дросселем 80В (питание 50В).
    Почему?
    Как поменять их местами?
    Да! Трансформаторы на кольцах 2000нн, включены строго по схеме.
    Дроссель заводской на кольце ? 300 мкГн, в питание ВЧ не пролазит.
    В точке между ВЧ трансформатором и дросселем ВЧ напряжения не должно быть, так как его должен закоротить на "землю" конденсатор С3.
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Alex800, хотите больше ответов - выкладывайте аттачи меньших размеров. Не у всех скоростной безлимит... Кое у кого - диалап или дорогой трафик. Не всем захочется качать полуторамегабайтный массив.
    Задавите его в архив или выложите скриншот в gif формате.
    73!!! Дмитрий
    одном IRF-510
    Навскидку -думается что транзистор издох...
    Цитата:
    одном IRF-510
    Вообще на схеме я вижу IRF=530 8O
    В PDF-файле написано, что можно использовать и 530-й, и 510-й ( один или два в "противофазе"), и 620-й и 710-й.
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    RD1AW
    530-й обеспечивает несколько большую выходную мощность, но при питании 35 вольт, тогда как 510-й работает при 24 вольтах. Зачем 510-му 50 вольт на стоке?
    В схеме с 510-м используется трансформатор 1:9, а с 530-м - 1:4. Может трансформатр неправильно включен? Я как-то переводил эту статью и кому-то отсылал. Рекомендуется снимать с транзистора в однотактном включении мощность не более рассеиваемой транзистором, лучше 30-50% меньше, из соображений надёжности. Напряжение питания не дожно превышать 40% максимального напряжения сток-исток.
    Владимир, звучить слышком догматично. Переводной коэфициент согласуещего тронсформотора получается в зависимости от выходного сопротивления транзистора. При ниском напрежение - высокий коэфицент и наоборот, а не от типа транзистора. IRF-510 работает при 24 вольт, потребляет около 4 ампер и имеет выходное сопротивление около 6 ом (6х9=54 ома). IRF-530 работает при 35 вольт, потребляет 2.8 ампер и имеет выходное сопротивление около 12.5 ом (12.5х4=50 ом).
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Луганск
    32
    UR5MTA
    Спасибо! Рад советам.
    Буду проверять, а для начала уменьшу напряжение питания (пожадничал).
    Смущает то, что через одну обмотку Тр2 течет постоянный ток.
    Не убъёт ли он феррит?
    Картинка получилась только в pdf.
    • Тип файла: pdf ue_749.pdf (69.9 Кб, Просмотров: 3159)
  1. ШПУ на IRF510
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 19:57
  2. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  3. однотактный AT блок питания
    от artemx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 12:58
  4. РА на IRF510
    от ra0sms в разделе КВ усилители
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 21:28
  5. УМ на irf510
    от RK3AQW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 11:10
