Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 162
Тема: Однотактный УМ на IRF510
  1. #121
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    для IRF510 нужно 2,5 ватт в расскачку
    Да мне всего с одного 3 вата нужно снять.
    Схему от SW хочу использовать в качестве драйвера для одного IRF510.
    А как все это дело согласовать с одним транзистором знаний не хватает, вот я и обратился к участникам форума.
    73! Евгений 2009.
  2. #122
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А почему если небольшая мощность, так сразу однотактный каскад? Особенно сейчас, когда есть из чего выбрать. В плане подходящих транзисторов. Посмотрите в сторону RD01. При 12 В, на частотах КВ диапазона, без проблем обеспечат 3 ватта, и даже чуть более. И именно в двухтактном включении. И при таких мощностях больших проблем с отводом тепла быть не должно. И никаких проблем с верхней частью КВ диапазона. А ИРФ510, всё же для мощностей чуть повыше. Ведь на малых для себя токах, практически любой транзистор работает на нелинейном участке своих характеристик. Поэтому, выбирая транзистор лучше ориентироваться на ту номинальную мощность, на которую он рассчитан. Ну и однотактные каскады в транзисторных УМ, не самое лучшее решение. Ведь всё равно, трансформаторы на входе и выходе.
  3. #123
    Он не до 7В ?
  4. #124
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    RK4CI, Дело в том что мне нужен усилитель который будет работать от 12в и выдавать ну около 3 ват при входном напряжении около 50мв. Почему на одном ирф, а потому что он имеется в наличии, место ограничено да и для отвода тепла большой радиатор более 100мм на 40мм установить не получится. По поводу RD01, их тоже нет, а на покупку уйдет много времени. Плюсом к этому я же не инженер чтобы схемы переделывать (встанет вопрос о моточных данных итп) опять придется вопросами на форуме заваливать.
    73! Евгений 2009.
  5. #125
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Он не до 7В ?
    Допустимое напряжение сток/исток у него 30 В. 12 В питаня выдержит без проблем. А благодаря тому, что он предназначен для работы при питании 7 В, он очень линеен до малых остаточных напряжений между стоком и истоком.
    Ну собственно здесь и тема именно по однотактникам на ИРФ. Только выложенную вами схему, напрямую использовать не получится. Если однотактник на выходе, то и предварительный, выполнять по двухтактной схеме, нет смысла. Добавьте резистор в эмиттере 591, и в цепи коллектора трансформатор 2 к 1. Правда придётся проследить, что бы при отрицательной полуволне в коллекторе предварительного каскада, на затвор ИРФ приходила положительная полуволна. Ну и с общим КУ всех трёх каскадов придётся повозиться. Подобрать резисторы R 14 и R 34, по нужному вам КУ. В стоке выходного транзистора, трансформатор 1 к 2. Можно выполнить просто на колечке 12-16 мм, в два провода. В этом случае на выходе будет как раз около 3 ватт, при токе транзистора около 500 мА. Но однотактный каскад требует хорошей фильтрации, и мощность можно измерять только на выходе ФНЧ. Да и сами ФНЧ лучше бы рассчитывать чуть по другому, с небольшой нагруженной добротностью. Ведь выходной транзистор отдаёт вдвойне более высокий импульс тока, и часть мощности активной полуволны будет запасаться именно в ФНЧ...
  6. #126
    Здравствуйте. И снова ИРФ огорчает. Короче , слепил на макете ум для Adtrx .кт 603 и ирф 510. 5 ватт при 12 в спокойно. Решил окультурить, сделал плату, радиатор, все красиво. Только заменил кт603 на кт646. И что? Больше 3 вт даю(программно ) , возбуждается на рабочей частоте, сначала сигнал лохматый, потом воообще с повышением мощности размазывается. Ток кт646 изначально выставляю 50мА. Очень странно ведёт себя ирф 510... Ток покоя 100мА достигается при 4в(!) на затворе. Левый транзистор?
  7. #127
    Может и не левый Он вроде только при 4В начинает открываться, при 20В на затворе откроется полностью Вот посмотрите https://www.vishay.com/docs/91015/sihf510.pdf
  8. #128
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    -Игорь-,
    Вы ссылку (или саму схему) дайте, чтоб Коллеги могли понять "что в ИРФ Вас огорчало раньше, и что теперь".
  9. #129
    ГРАНИТ
    Гость
    Тут наверно КТ646 огорчает. Как то приходилось собирать усилитель на них, показались просто дрянью по сравнению с КТ603 в позолоте. (корпус ТО-126 12В 80м)
  10. #130
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Всем здравия! Подскажите по схеме. Собрал УМ на одном 510 по схеме, приведенной ниже. Раскачиваю от УМа на KSP2222, собранного по схеме здесь на форуме, тема "Усилитель мощности... на маломощных транзисторах".
    И вот греется IRF, на выходе 25В ВЧ. Возбуд какой-то. На входе ничего. Когда в микрофон трансивера говорю, в такт с речью из под выводов транзисторов выходит дым. Тут и выключил его. Перепробовал две разные партии транзисторов. Не помогло. Транзисторы остались живы. Запитка от аккумулятора 12В. Монтаж на плате с квадратами, вырезанные резаком.
    Может схема неверна?
  1. ШПУ на IRF510
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 19:57
  2. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  3. однотактный AT блок питания
    от artemx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 12:58
  4. РА на IRF510
    от ra0sms в разделе КВ усилители
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 21:28
  5. УМ на irf510
    от RK3AQW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 11:10
