Alex800
Вот Полная публикация и качество лутше
Владимир, DL7PGA может ссылку перевода найдете плиз.
Спасибо.
Alex800
Спасибо.
LZ2ZK
Я имел ввиду не согласующие трансформаторы, а их возможное ошибочное включение
pyso
я попробую найти перевод, что-то неохота заново за него браться.
Владимир привет. Извините, но мне прозвучало так.Сообщение от Владимир, DL7PGA
Если Алекс800 не имеет опыт в разчета транзисторных усилителей, он дольжен повторят все точно как в авторской схеме. Изменение питающего напрежения и ток (в колекторе, дрейна) сразу переводить к изменение выходного сопротивления. Отдача к нагрузку можно делать при помощи LC схема согласувания (частотно зависимая) или как в данном случае широкополосного трансформатора. Мне кажется, что кольца 2000НН в данной схеме непригодные. Мартин (DK7ZB) ползует Т130-2 - это карбонильное железо проницаемостью около 10
Коллеги!
Свершилось! Схема запустилась.
С3 был в обрыве. ВЧ на дросселе сразу пропало. Уменьшил напряжение питания до 20 В.
Сейчас схема при токе покоя 100 мА, подаче на вход 10 В от р/станции на выходе имеем 80 В (Измерено С1-65). Ток потребляемый при этом 2А. Итого имеется 16 ватт на эквиваленте 50 ом.
Теперь все оформить в законченную конструкцию.
Друзья! Рад вашей помощи и участию.
если на выходе 80 вольт на нагрузке 50 ом, то это дает 80 ватт)
Алекс, расскажите какие кольца использовали ?
:wink: :wink: :wink: Вообще-то, это будет 128 !!! ватт.Сообщение от Daimon
При питании 20 вольт, токе нагрузки 2 ампера - потребляемая мощность = 40 ватт. Получившийся КПД=320% :wink:
Так где же мерили? На нагрузке, или в другой точке? И амплитудное ли значение напряжения, или эффективное?
И как получена цифра 16 ватт? Потому как, при 16 ваттах на нагрузке 50 ом, напряжение на ней будет 28.3 вольта.
Alex800 по затвору желательно защиту например два стабилитрона 12-15в встречно пар затвор земля
да, да, прошу прощения так и есть.Сообщение от Валентин
16 ватт, как вы Алекс сказали, если выдает усилитель то очень хорошо.
Скорее всего 80В, это размах, тогда амплитудное 40В, эффективное - 28.3В, ну и вых. мощность на эквиваленте 16Вт.Сообщение от Alex800
Верно!Сообщение от Phoenix
