Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 13202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 241
Тема: Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
  1. #221
    Работать то будет)) хочу узнать разницу между каскадом на кт646(606) и ad8009 Делаем то для себя, нужно выбрать лучший вариант.
  2. #222
    Такой усилитель именно с АД8009 в первом каскаде сделал я давным-давно (фото в сообщении 29 этого форума). Сделал так как были в наличии эти операционники и так мне показалось проще всего. Этот усилитель до сих пор работает в СДР трансивере, который я подарил своему приятелю.
    Юрий.
  3. #223
    Заказал AD8009, буду делать на ней
  4. #224
    Собрал, остался доволен RD16м, теперь к IRF510 не вернусь. При питании 16.8В 1.6А получил на выходе 13,6Вт на 40м. На выходе П контур, по той простой причине что будет собран такой-же усилитель но для "раскачки" 2х ГУ-50.А там входное 120-130ом, мне так удобнее согласовывать. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #225
    Кто бы в этом сомневался.
  6. #226
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги.
    Для постройки сильно миниатюрного радио, нужен выходной каскад 5-6 ватт. Корпус сильно ограничен, питание две литиевых банки.
    А вот и вопрос, будет ли работать транзистор RD07MVS1 на КВ? Изначально этот транзистор разрабатывался для портативок VHF и UHF и как раз отдает необходимую мощность при питании 7.4 вольта.
    А вот как он поведет себя на, скажем, 3.6 МГц?
  7. #227
    Энгельс
    10,284
    RK4CI
    А как он может себя повести? Конечно, будет очень критичен к конструктиву, из-за возможности возбудов где то на УКВ. Ну и сложности с отводом тепла, так же не избежать. А в остальном, все должно быть вполне нормально. Ну и вопрос использования этих транзисторов в УМ на КВ диапазоны, уже затрагивался на Форуме. По моему, Геннадий Завидовский даже закладывал их в плату УМ, одного из своих трансиверов. Можно узнать у него, как результаты, и каково впечатление от использования. Мне они показались мелковатыми для своей мощности. Ведь при мощностях в десяток ватт и более, растут габариты не только транзисторов, но и применяемых трансформаторов, радиатора. И при питании 12 В и более, как бы и нет особой необходимости экономить на размерах транзистора. А 5-6 ватт, и при 7 В. Если ставить парочку, то наверное сложностей с отводом тепла быть не должно...
  8. Спасибо от gudzon-m
  9. #228
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    558
    UA3RNB
    В трансивере icom-703 собран вых. каскад на этих транзисторах.
    Парни все будет хорошо.
  10. Спасибо от long
  11. #229
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,385
    R4AAY
    Не знаю, как насчет РД, для ИРФ делаю так:
    Интересно какой получается расклад мощности по диапазонам если применить IRF510?
    73! Евгений 2009.
  12. #230
    Посмотрите сообщение №208 этого форума.
  1. Помогите опознать выходной каскад
    от ur8rf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 12:42
  2. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  3. Выходной каскад
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
  5. Прошу консультации по конденсаторам в выходной каскад.
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 23:53
