Согласен. Но автор поста не пишет, чем измерял напряжение, хотя я должен был догадаться, что смотрел он осциллографом.
В чём отличия между RD16HHF1 & RD16HHF1-101 ??
У них и цена разная, хотя и очень мизерная разница...
EY7BM
печатку в LAY можно ?
EY7BM, большое спасибо !
AD8012 нет, ищу...Как работает схема ?
Добавлено через 43 минут(ы):
Доп. - см. вложение...
Последний раз редактировалось ua3mse; 13.01.2017 в 13:42.
Спасибо от EY7BM
Может быть не совсем в тему, но в тему однотактного усилителя мощности. Когда то давно (8 лет тому назад) сделал однотактный усилитель на РД16, информацию о нем выкладывал на этом форуме в сообщении 29. Сейчас немного озабочен изготовлением усилителя с мощностью не более 10-ти Ватт, но имеющий хороший уровень ИМД. Он мне нужен для раскачки транзисторного оконечного каскада от трансивера Гермес. Обратил на изделие с сайта ЕВ-104, где описан однотактный усилитель работающий в классе А. Там применен транзистор MRF150. Транзистор этот достаточно дорогой, а у меня завалялись несколько транзисторов КП913, вот на них и захотел попробовать сделать нечто подобное. Сначала хотел сделать самодельную печатную плату, но потом подумав заказал ее на том же ЕВ-104. Быстренько собрал усилитель и получил ИМД -45дБм при выходной мощности 10 Ватт, что очень не плохо. Напряжение питания 30 Вольт, при токе покоя 1 Ампер. Частотная характеристика совершенно ровная от 1,5 до 50МГц. При работе Гермеса с этим драйвером и оконечным усилителем 300Ватт, суммарный ИМД получается -65дБм, конечно это с включенной функцией "PureSignal". С двухтактным драйвером на РД16 ИМД получается -50дБм.
Вот фото получившегося усилителя, может кому то будет полезна моя информация.
Юрий.
P.S. Да хочу добавить, что вся схемотехника позаимствована с сайта ЕВ104. Спасибо им за качественную печатную плату!
Последний раз редактировалось RV3DLX; 27.04.2017 в 15:31.
Спасибо от UT1LW, Сергей 12701
Юрий день добрый . Я качаю LDMOS транзистор напрямую с Гермеса пол вата достаточно раскачки для киловатта выходной - может и не стоит делать еще один каскад.
Я совершенно с Вами согласен, но у меня уже сделан усилитель на полевых транзисторах 300 Ватт, и Гермес с драйвером на двух РД16 его прекрасно раскачивает, вся система имеет ИМД -50дБм, что меня вполне устраивает (еще поискать нужно передатчики работающие с таким ИМД, хотя уже многие радиолюбители к такому начинают стремится). То что я сделал такой усилитель, для меня скорее имело "академический" интерес, хотелось посмотреть что из этого получится. Скорее всего я его и не буду использовать (так как у меня уже все хорошо), а вот о постройке усилителя на LDMOS конечно думаю и скорее всего займусь его изготовлением.
Юрий.
