Юрий, что делает функция"Чистый сигнал"?
И как с предварительным усилителем с ИМД в -45 дБм, получается суммарный ИМД в -65 дБм?
Да и вообще, как то кажется нереальным такой ИМД. Разъясните.
Евгений, функция "чистый" сигнал реализована в трансиверах с платой Гермес (или им подобным) и работает с программой PowerSDR mRX PS, так же такая функция реализована в трансивере VisAir. Идея заключается в том, что часть сигнала с выхода передатчика ответвляется в приемник работающий в дуплексном режиме и происходит программная коррекция искажений. Ничего нереального в таких цифрах нет, например в последней модели трансивера от ApacheLabs достигнут уровень ИМД -70дБм. Уже многие владельцы такой техники внесли изменения в свои конструкции, что бы работать в таком режиме. Если, хотите, могу Вам продемонстрировать сигнал, называйте время и частоту. Что касается Вашего вопроса, как при ИМД в -45дБм получается суммарный ИМД 65, так корректируется вся система, от выхода платы Гермес, до выхода на антенну. Авторы трансивера SunSDR2 уже давно обещают ввести такую коррекцию в свою программу управления трансивером, но пока только обещают.
Юрий.
P.S. Да, Евгений, я предложил Вам демонстрацию сигнала, но это не имеет смысла если Вам не чем это посмотреть. Вот лучше картинка с моего экрана, показан двухтоновый сигнал, величину ИМД можете посмотреть.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 27.04.2017 в 17:57.
А что получается при отключении этой функции? И вашу пару RD 16, вполне можно было перевести в класс А, и иметь не худшие параметры по линейности. MRF 150, для получения 10 ватт, мне всё же кажется перебором.
Ну а про показания линейности при этом не забыли? Или для вас существует только параметр мощности, при определённой раскачке? Так могу напомнить, большой КУ совсем не такое большое благо, каким хотите вы его выставить. Он тянет за собой кучу проблем, особенно если каскад устанавливается в реальный трансивер. Даже для ламповых каскадов, КУ более 20 дБ, 100 раз по мощности, считается излишним. А у вас, транзисторы, с их десятками ампер токов в импульсе. Так что для установки внутрь трансивера, подобный каскад может оказаться не совсем пригодным, ну а для внешнего УМ, когда любой трансивер имеет выходную мощность не менее 10 ватт, КУ под 2000, вообще нонсенс. Тем более, что вы принципиально не хотите разменивать излишек усиления, на улучшение линейности. А делов то, ввести цепи ООС...
RK4CI, отвечая на Ваш вопрос, выкладываю картинку в том же режиме, но без функции "чистый сигнал". Конечно, я мог бы перевести усилитель на двух РД16 в режим класса А, но мешают конструктивные проблемы, в своей конструкции, где стоит плата Гермес и этот усилитель я не смогу отвести выделяемое при этом тепло. Конечно согласен, что MRF150 для 10-ти Ватт это перебор. Я поставил КП913 (что то же перебор) в этот усилитель просто ради интереса, что бы посмотреть возможности этого усилителя.
Юрий.
Спасибо от Сергей 12701
Есть положительный опыт использования SD2918 http://www.st.com/content/st_com/en/...os/sd2918.html. До 40 ватт, режим АВ, при Imd3 не хуже -45дб. Если в режиме А, то 15 ватт при Imd3 не уже -50дб. BLF175~SD2918
Павел
RA1AGB
73
RV3DLX, Юрий, картинки впечатляют. Но это в статике. А как всё выглядит в динамике, на реальном речевом сигнале?
Соответствующей картинки, хотя бы с СДРа нет?
Евгений240,
Евгений, можете поверить мне на слово, но в динамике, в речевом сигнале все точно так же. Как то я по просьбе Василия, одного из авторов SunSDR2, снял небольшой фильм, вернее фильм снимал мой приятель живущий от меня метрах в 300 и принимал мой сигнал на SunSDR2. Поищу в своих архивах, возможно эта запись сохранилась. Но в Интернете можно найти много примеров, как все это работает.
Юрий.
Век живи, век учись.
Примем к сведению.
RA1AGB, Павел, спасибо за сообщение о транзисторах! Да, паспортные данные в плане искажений очень хорошие. Конечно хотелось бы увидеть реальные конструкции на них и результаты измерений. Конечно платить по 2500 рублей за каждый транзистор как то не очень хочется, уж лучше я буду работать на дешевых RD16 (хотя многие считают и их дорогими и занимаются всякими IRF, что на мой взгляд дело безнадежное).
Юрий.
Спасибо от long
