Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 281
Тема: Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
  1. #211
    Сергей 12701, Этот транзистор из партии которую я покупал для работы лет 15 назад, думаю тогда подделок не было.
    RA4FIX, да, Станислав, вторая картинка с включенной функцией "PureSignal".
    Юрий.
  2. Спасибо от RA4FIX, Сергей 12701
  3. #212
    А как себя будет вести себя транзистор RD15HVF1,на укв понятно что нормально он и рассчитан на работу там,а на кв что то под сомнением.Или не стоит заморачиваться,а найти RD16HHF1.
  4. #213
    А что-бы ему не работать? Во многих современных КВ трансиверах ставят эти транзисторы в предоконечном каскаде.
    Юрий.
    P.S. По опыту, RD15 более нежный, чем RD16. RD15 мне удавалось спалить, RD16 нет.
  5. Спасибо от R2RBN
  6. #214
    Просто он рассчитан на более высокие частоты,проходные емкости и прочие прелести рассчитывались не под кв.Буду тогда пробовать на нём собирать,как раз мне надо и кв и укв,не придётся отдельно на укв усилитель делать.
  7. #215
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    UD6ANZ, сжег штук 20 рд16 и ФНЧ дымили, на 40 метров запустил давал 130 ватт, потом все сгорело и успокоился, руки кривые у меня.
  8. #216
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    это я про усилитель на 4 рд16 написал , на входе стоял усилитель по схеме RV3DLX AD8009 + RD16 и фнч потом, BN43-202 2 витка 3 витка вторичка после 4 рд16 трубки от монитора первичка 1=1+3 витка, линейности не добился, и конденсаторы китайские синие 2KW дымили и воняли, предварительный каскад по схеме RV3DLXработает и по сей день в Тюльпане спасибо Сергею. , сейчас озабочен выходным РА для VisAir, собираю давно VisAir но по стечению жизненных обстоятельств на 2 года сборку заморозил и сейчас начал продолжать сборку, там на АЛИ платы усилителей продают 90-100 ватт если брали дайте ссылку С уважением Владимир.
  9. #217
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый вечер всем! подскажите или ткните носом где есть намоточные данные на усилитель по данной схемеНажмите на изображение для увеличения.
  10. #218
ID:	288484А как насчет такого каскада на кт646 или кт606 для "раскачки" RD16HHF1? (ну нету в ближайшем магазине AD8009) на вход усилителя будет подаваться около 100mV rms. Или лучше найти AD8009 (и стоит ли она того чтобы ее искать)? Интересуют минимальные искажения, полоса до 14мгц.. выше не интересно. Всем спасибо
  11. #219
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    go.g.a.k, Не знаю, как насчет РД, для ИРФ делаю так:
Название:	PA 1xIRF510.JPG
  12. #220
    А почему нет? Будет работать.
    Юрий.
  1. Помогите опознать выходной каскад
    от ur8rf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 09:12
  2. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  3. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
  5. Прошу консультации по конденсаторам в выходной каскад.
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 23:53
