Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую антенну можно сделать в домашних условиях для приёма радиостанций FM диапазона ? Желательно не очень сложную. Жду Ваших советов, если можно чертежей. Зараннее спасибо.
По этой ссылке уже ответили на Ваш вопрос
http://arch.ksys.ru/antenna.html
Я тоже долго искал разные варианты антенны. Остановился на следующем. резистор МЛТ2 1кОм на нем наматываю 10 витков провода 0.7 запаиваю на ножки резистора, паралельно конденсатор 8-30 пик. к одной ножке резистора экран кабеля примерно 0.7 -1 виток центральную жилу. Кабель к приемнику Конденсатором настраиваю в резонанс, лучьше настроить на любимую станци.
Благодаря резистору расширяеться полоса.
В домашних условиях проще всего использовать антенну от телевизора. Можно поставить делитель.Сообщение от Svetlyj
подскажите, хочу сделать диполь для передатчика на FM 106.7
проводов в наличии мало, кроме телевизионного кабеля и полевки.
с полевкой не знаю, получится ли, да и она гниет
поэтому подумал сделать плечи диполя из центральной жилы кабеля, оставив его внешнюю оболочку(без оплетки).
В связи с этим вопрос, нужно ли учитывать коэф. укорочения изза того. что провод находится в изоляции или можно сделать на глаз?
Любую автомобильную антенну (или скопировать). У меня стоит "активная". Стоят они копейки, рассчитаны именно на FM.Сообщение от Svetlyj
Центральная жила кабеля сгниёт быстрее, чем полевик. Коф укорочения на этот диапазон составит см, всё равно придётся подгонять длину плеч.Сообщение от harbor
ДИРОЛЬ
142.5 делим на частоту 14.100 например = 10.10 (5,5- длинна плеча) ---- это длина диполя по Ротхамелю. В Вашем случае длинна диполя составит 1,33м.
Когда-то делал двойной квадрат на 105МГц, расстояние до вышки было около 130км, антенна на высоте метров 12-15, принимал правда на убогий приемник магнитофона Беларусь. Размеры пересчитайте из размеров этих антенн для ближайшего ТВ канала.Сообщение от Svetlyj
Если же расстояние небольшое и в городе то пойдет и ТВ антенна или описанные выше антенны.
