Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: КАТВ
    КАТВ
    Какую реальную мощность выдержит кабель КАТВ?
    То Alexamater :
    В свое время тоже задавался этим вопросом, но нигде информации не нашел. Предполагаю, что выпускался как ТВ-кабель и такой параметр для него не предусмотрен ГОСТом.
    Уж сотню ватт, думаю, выдержит, а может и более.
    А где он сегодня водится ?
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    КАТВ выдержит ватт 500.
    Другой вопрос при каком рассогласовании в линии передачи?
    Его волновое сопротивление - 300 Ом.
ID:	39553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39554   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо Gary!Кабель КАТВ (кабель антенный, телевизионный) 300 Ом. (для антенн G5RV и аналогичных) Симметричный ленточный состоит из двух семижильных проводников запресованных в полихлорвиниловый пластикат.
    Цена 20 руб. метр.
    Оптом - скидка. Отрежу кусок любой длины.Евгений, RA3WC.Объявление с QRZ.RU от19.08.2009
    6,150
    EW1MM
    Цена 20 руб. метр.
    Вообще-то у G5RV полностью двухпроводный фидер + симметричный антенный тюнер, но любители упрощать, действительно придумали запитку,
    где применяется "Flat 300 ohm ribbon feeder" (это немного не то по изоляции в сравнении с нашим КАТВ) + коаксиальный кабель + антенный тюнер.
    В качестве изоляции 300 Ом ribbon feeder очень часто имеет тефлон, т.е. фторопласт.
    А полихлорвиниловый пластик у КАТВ это насколько серьезно?
    Он предназначен для наружного применения?
    Как начет проникновения в изоляцию влаги?
    В этом смысле вспоминается симметричный фидер в экране - РД200, это хуже, чем открытый фидер из проволоки, но намного лучше, чем КАТВ.
    73!
ID:	39562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39563   Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно зачем ещё выпускают такой кабель.Хотя заявляют такие параметры.КАТВ - кабель антенный телевизионный, с поливинилхлоридной изоляцией, фидерный;
    КАТП - кабель антенный телевизионный, с полиэтиленовой изоляцией, фидерный. Температура окружающей среды от минус 40 до 50°С.
    Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до 35°С.
    Кабели соответствуют требованиям ТУ 16-505.308-77.Волновое сопротивление кабелей, Ом - 300+15 Коэффициент затухания кабелей, пересчитанный на 1 м длины и измеренный при частоте 50 МГц, дБ, не более, для: КАТВ - 0,1 КАТП - 0,025 Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин, В - 1000 Срок службы кабелей, лет - 10
    Гарантийный срок эксплуатации - 2,5 года.
    То Alexamater :
    А Вы уверены, что еще выпускается ?
    Кабель заявлен как ТВ, т.е. относится к ТНП, но за 50 (!) лет р/л деятельности, ни разу не видел в продаже.
    Видел его только в качестве внутреннего УКВ диполя в деревянных корпусах ламповых РП (радиол).
    Уже эти заявленные параметры вызывают сомнения в его применении в наших целях.
    P.S. Лет 15-20 назад покупал силовой кабель очень похожий на КАТВ расстоянием между проводниками, но проводники были одножильными, диам. около 1,5 мм., но не для "фидерного" применения. Куски еще остались...
    Цитата Сообщение от EW1SW
    А где он сегодня водится?
    Здесь, - http://board.cqham.ru/index.php?details=52275
    Посмотрите картинку, -
    Михаил, 73!
    6,150
    EW1MM
    А чем внешне отличается КАТВ от ППГВ?
    ППВ - провод плоский, медный, негибкий, из 2-3 параллельных жил,
    изолированных и разделенных поливинилхлоридным пластикатом, 0,75-2,5;
    ППГВ - то же, с медными жилами, гибкий, 0,75-2,5;
