То Set-up :
Михаил, спасибо за информацию !
Интересно, у продавца - это старые запасы ?
Однако из РФ нам ОЧЕНЬ невыгодно что-либо получать(покупать).. .
То Set-up :
Написал письмо Евгению по эл.почте по разрешению (КАТВ или ППВГ)
Зачем было пересказывать таблицу от Set-up'a?Сообщение от Alexamater
Ее и так хорошо видно.
Вопрос в другом. Чем внешне отличается КАТВ от ППГВ?
Если согласно прозвучавшей информации, КАТВ состоит из двух семижильных проводников запресованных в полихлорвиниловый пластикат,
то сколько жил в ППВГ? - Всего 2-3?
Как не спутать?
ППВ и ППГВ по конструктивному исполнению и по цвету изоляции, совершенно одинаковые. Разница только в том, что в ППВ – две-три жилы обычной медной круглой проволоки. А, в ППГВ – две-три жилы, каждая из которых состоит из нескольких скрученных тонких проволочек.Сообщение от ew1mm Gary
КАТВ старшее поколение видело и щупало своими руками. Из КАТВ делался петлевой вибратор в приемниках. Основное различие ППГВ от КАТВ в том, что у последнего более прозрачная изоляция. Он эластичный, мягкий, приятно в руках держать. А, ППГВ – грубоват.
Михаил, 73!
На картинке - кабель КАТВ. Заявляю уверенно, так как фотографировал сам лично. У меня его осталось 2 бухты - (около 500 метров, было 3 км). На каждой бухте есть бирка. Расстояние между проводниками 10 мм, даметр проводников 1 мм (на самом деле 0,9 измерял штангелем). Проводники медные многожильные. Выпускают такой кабель и сейчас, только заказать его нужно 10 км и Вам его отольют в течение месяца без обвеса и недомера. Только кому он в таких количествах нужен?...Сообщение от ew1mm Gary
На коллективке Курского Дворца пионеров и школьников RK3WWC мы питаем таким кабелем антенну конструкции W5GI и качаем помощником на ГУ-74Б. (500 Вт). Сказать, что антенна работает супер - нельзя, но как компромисный вариант для всех диапазонов кроме 160 м свою задачу выполняет. Ребятишки с удовольствием работают в эфире. А вот для контестинга эта антенна слабовата (никакая), но это уже другая история...Сообщение от EW1SW
Пока еще такой кабель есть у меня. Но уже немного.
Тот кабель, который есть у меня с хранения, в прекрасном состоянии.Сообщение от EW1SW
Получается, что это старые запасы. Но те, кто покупал подтвердят, что кабель мягенький и качественный.
Уверяю Вас, что никак не проникнет, если только на морозе -20 по цельсию начнете перегибать и поломаете "дубовый" ПВХ. И то, после этого кабель простоит лет 5 - это точно.Сообщение от ew1mm Gary
Alexamater, а что вы собираетесь делать из этого КАТВ? :wink:
Питать суррогат или что-нибудь другое?
Если делать G5RV, применяя "ленивую" запитку, то лучше использовать отрезок самодельного открытого фидера из проволоки, а далее коаксиальный кабель.
О том, как на улице в условиях дождя, мороза, гололеда и оттепели не промокает и не меняет свои параметры КАТВ я наслышан.
Именно по этому янки делают в таком фидере изоляцию полностью из тефлона.
А чтобы хоть как-то снизить потери, через определенные промежутки они делают "окна" в диэлектрике.
Хочу повесить двойной цеппелин плюс симметричный тюнер по Вашей схеме.
Наверное, все же по одной из схем, которые я делал и популяризировал.
Схемы антенных тюнеров придумали раньше, чем я родился. :wink:
Какой длины предполагаете применять симметричный фидер в виде КАТВ?
Очень хорошо работает симметричный тюнер из книги Беньковского и Лепинского, а впервые эта схема была опубликована в The ARRL Handbook в 1964г.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=157240
На прежнем QTH двойной Цеппелин замечательно работал! У меня использовалась самодельная воздушка-расчет взят с Беньковского-Липинского,согласующ ее оттуда-же! Провод был 2,5 мм и самодельные распорки из стеклотекстолита,рас стояние между проводами где-то около 12 мм получилось-жаль сейчас не могу повесить на этом QTH такую! Удачи!
Ну вот! Пока печатал- EW1MM опередил! Согласен с ним на все сто!!! Проверена антенна и согласующее! Бомба и яды,как говорит молодежь!
