Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: КАТВ
  1. #21
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Из разновидностей симметричныого фидера лучше, чем самодельная линия из медной проволоки ничего нет.
    Линия с волновым сопротивлением 450 Ом является хорошим компромиссом.
    73!
  2. #22
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от ur5efd
    Ну вот! Пока печатал- EW1MM опередил! Согласен с ним на все сто!!! Проверена антенна и согласующее! Бомба и яды,как говорит молодежь!
    Ага! Мы печатаем с Вами одновременно. :wink:
    Я применял разные антенны, запитанные самодельным симметричным фидером + симметричный антенный тюнер.
    От Ground Plane, высотой 10 м + 4 противовеса, до Extended Dipole.
  3. #23
    Линия с волновым сопротивлением 450 Ом является хорошим компромиссом.73!
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15646 http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18737
  4. #24
    6,150
    EW1MM
    Время бежит быстро.
    С годами, антенный канатик, в качестве антенного полотна и открытого фидера гниет и рвется.
    Лучше всего применять относительно жесткий медный провод или биметалл.
    Провод, для намотки тр-ров сильно мягкий и вытягивается, поэтому его лучше не применять для изготовления проволочных антенн и открытого фидера.
    73!
  5. #25
    Мой адрес не дом и не улица...
    95
    У меня лежит диполь из комплекта Р-118.
    Канатик медный, а фидер - 2 провода свитые вместе.
    Можно это считать аналогом двухпроводной линии?
    73!
  6. #26
    6,150
    EW1MM
    73!
    Можно, но в профессиональной радиосвязи и в Армии не применяют в качестве открытого фидера витую пару.
  7. #27
    У меня лежит диполь из комплекта Р-118. Канатик медный, а фидер - 2 провода свитые вместе.
    Можно это считать аналогом двухпроводной линии? 73!
    То: EW1MM
    Игорь, а что Вы можете сказать относительно плоского кабеля, достаточно широкого, трёхжильного, жилы медные 0,8 мм, - если прорезать окна между крайними жилами, а в оставшихся частях из изоляции вытащить остатки средних жил?
    У нас на рынках таких кабелей много... Понятно, что работа большая, но то, что получится, - будет работать?
    Яков, http://us0kf.ucoz.ru
    ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
  8. #28
    Антенна будет класика 41,15 линия23,60.Живу в коммуналке воздушка лишние вопросы. итд. итп.
  9. #29
    Известный вариант. И, что в нём непонятно?
    Михаил, 73!
  10. #30
    О том, как на улице в условиях дождя, мороза, гололеда и оттепели не промокает и не меняет свои параметры КАТВ я наслышан.
    Именно по этому янки делают в таком фидере изоляцию полностью из тефлона.
    А чтобы хоть как-то снизить потери, через определенные промежутки они делают "окна" в диэлектрике.
    Не из тефлона, а из Тя-Флю-На, что на одном из китайских диалектов означает полиэтилен.
