Подключил антенну ~3м в форточку ... и вообще ничего не поймал 8O, так немножко помех и всё. При подключении даже такой антенны заметно увеличение шума. Поизменял уровень гетеродина на диодах, заменил диоды, добавил аттенюатор по входу, попробовал через день, не помогает
Убрал входную цепь совсем, антенна сразу к диодам - ничего кроме помех. Сигнал с испытательного генератора стоящего на столе принимает "по воздуху", чувствительность по ВЧ не измерял.
В различных источниках указывается чуствительность таких приёмников порядка 3..5мкВ. Это лучше чем китайский Деген, который принимает допустим и с помехами на телескопическую антенну (у меня Дегена нет, читал отзывы), а здесь чутьё лучше - однако где тогда станции :wink: ? Неужели такие приёмники не могут работать с такими короткими антеннами. Как можно испортить этот приёмник, там же нечему сломатся ?
PS. Схема собрана без ошибок, проверил уже стописят раз
Есть у меня регенератор 6Ф1П на 80 метрах он хоть и с трудом, но на такой же кусок провода несколько станций всё-же находит. Нормальную антенну сделать не советуйте, так все могут
, интересует возможность работы именно с такой маленькой антенны - деген же работает :wink:
