Здраствуйте.Собрал трансивер полностью,(Клопик +УМ 10 ватт),нч фильтр на 7 мгц от дружбы-м. На выходе УМ развивает до 10 ватт при назрузке 50 Ом.КСВ антенны =1, КСВ сделан на трансформаторе тока. Антенна инвертед ,мачта высотой 7,2 м и два плеча по 10 м,которые выходят от макушки.Сколько не приглашал и не вызывал,никто не отвечает, хотя я слышу всех. Вот и напрашивается вопрос? С какой мощностью нужно работать на 7 Мгц,чтобы меня услышали? Видимо 10 ватт маловато?Из разговоров у большинства импортный трансивер,скажем кенвуд или айком +УМ на ГУ 50 или на ГУ 29. Кто что выскажет?Мало мощности или где-то я еще что-то недоделал?
