Страница 1 из 52 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 520
Тема: Лог для КПК
    Москва, Зеленоград
    302
    Лог для КПК
    Предлагаю желающим лог для КПК - сваял его первый вариант за несколько дней Всё-таки КПК - гораздо более живучая для путешествий штука, нежели ноутбук. Осталось лишь сделать лог почти таким же удобным, как и в ноутбуке, что и надеюсь сотворить с вашей помощью.
    Программа требует установленного на КПК .NET Framework 2.0. Пробовал без него - не хочет, пишет "I/O error"
    Распакуйте архив в папку на карточке памяти и запускайте экзешник. При запуске он создаёт базу данных logdb
    Настройки находятся в текстовом файле, весь имеющийся на данный момент хэлп - в другом текстовом файле.
    Режим соревнований будет добавлен чуть позже, как и многое-многое другое. Что именно - предлагайте !
    Любая критика приветствуется
    Михаил RD3AJB.
    Москва, Зеленоград
    302
    Те, кто ещё не имеет КПК, тоже могут присоединяться к обсуждению Для них выкладываю копии экранов (благо, их ещё мало).
ID:	39824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39828   Нажмите на изображение для увеличения.
    Михаил RD3AJB.
    Москва, Зеленоград
    302
    Описание:
    Верхние выпадающие списки используются как меню.
    Левый список (список 1) - выбор операции.
    Второй список (список 2) - выбор поля (если надо).
    Кнопка √ выполняет операцию.
    Поле после неё - для ввода параметра поиска. Если после ввода в это поле текста на клавиатуре нажать Enter, то операция также выполнится.
    Итак, о поиске:
    Если не введено - выбирается всё.
    Если ввести - выбираются записи с совпадением введённого текста с полем, указанным в списке 2.
    Можно использовать * для обозначения "что угодно".
    Например, RD3* будет искать всё, что начинается с RD3. *AJB будет искать всё, что заканчивается на AJB.
    R*B - начинается с R и заканчивется В
    *D3A* - в середине находится D3A
    В файле настроек log_ini.txt есть блок [FindAnyAfter], в нём по умолчанию стоит "yes". Это означает, что * после введённого текста можно не ставить (используется для экономии нажатий).
    Если записать в этот блок что-то иное ("no"), то звёздочка после введённого текста добавляться не будет.
    Блок [FindAnyBefore] при "yes" сам проставляет * перед текстом.
    Так что если в оба блока поставить "yes",то при вводе D3A получится *D3A*
    Сортировка:
    Делается по возрастанию указанного поля. Особенность - если при этом в поле поиска что-то ввести, то выберутся и отсортируются записи, у которых в указанном поле есть введённый текст.
    Экспорт:
    Укажите имя файла, и лог будет экспортирован в формат ADIF с кодировкой UTF-8.
    Импорт:
    Укажите имя файла, и лог будет импортирован из формата ADIF. Кодировка должна быть UTF-8 (открыть adif-лог в Блокноте и "сохранить как", указав внизу кодировку UTF-8). Проверялись MixW, HRD и UR5EQF-логи.
    Записи с одинаковыми позывным, датой-временем, режимом и частотой дублироваться не будут.
    +поле, -поле
    Внизу основного экрана есть таблица 2 для показа дополнительной информации о записи, выбранной в верхней табл.1.
    Состав полей можно менять. Режим +поле добавляет указанное поле, -поле удаляет это поле из таблицы. Список полей по умолчанию при запуске программы находится в блоке [Fields_T2]. Если поля не помещаются на экране, то горизонтальный ползунок закрывает информацию. Тогда можно поставить галочку слева внизу, чтобы не показывать названия столбцов в табл.2. Программа при запуске делает эту проверку.
    Экран ввода-правки:
    После записи нового QSO режим и частота запомнятся в памяти, и следующее новое QSO будет предложено с этими установками.
    Если QSO с таким позывным уже было - программа сообщит о дате-времени, режиме и частоте последнего такого QSO. При этом из предыдущих QSO соберутся и подставятся значения полей name, qth, locator, state, iota, comment.
    Дата-время при вводе нового QSO обновится в момент записи. Формат даты-времени: ГГГГММДД ЧЧММ
    В файле настроек log_ini.txt есть блоки [Modes] и [Frequencies] - туда можете вписывать (или удалять) любые дополнительные режимы и частоты. При этом звёздочкой можно пометить режим и частоту, какие ставить по умолчанию при запуске для ввода нового QSO.
    Блок [UTCdiff] - разница между текущим временем и UTC. Менять при переходе на летнее-зимнее время !
    В блоках [Operator], [OperName], [OperQTH], [OperLocator], [OperRDA] надо указать свои данные (свой позывной, имя, QTH, локатор, RDA) вместо моих !
    Михаил RD3AJB.
    Москва, Зеленоград
    302
    Теперь экраны ввода-редактирования, а также информационный...
    Всё это живёт у меня на HP IPAQ-4150.
    Скорость импорта лога - примерно 300 QSO в минуту (так сделано сейчас, что показывает процесс через экран). Экспорт идёт без экрана и получается несравненно быстрее.
    Лог занимает примерно 80 килобайт на 1000 QSO. Сама программа, как видите, тоже крошечная, так что впихнуть можно ещё очень многое
ID:	39825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39826   Нажмите на изображение для увеличения.
    Михаил RD3AJB.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,707
    R9LZ
    Всё-таки КПК - не более чем достаточно дорогостоящая игрушка.
    В своё время приобрел Dell Axim X30, поигрался - в основном чтение любимых книг в в перелетах и командировках, а потом подарил другу.
    Приобрёл ноут, и больше не тянет к КПК.
    НО! Это только моё мнение.
    Найдутся и те кому плоды Вашего труда пригодятся.
    Удачи!
    Александр.
    Москва, Зеленоград
    302
    Ноут у меня тоже есть... но без переносной электростанции он живёт час-другой максимум, а КПК - часов 6-7. Плюс аккумулятор запасной к КПК стоит рублей 500 - а это ещё часов 6...
    Как бы разница имеется для доносящих вести с полей, да ?
    Михаил RD3AJB.
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    191
    R6CA
    КПК хорошь тем, что не надо ждать загрузки винды, - он готов к работе всегда! А то, как обычно, пока лог запустишь все DX разбегаютя. Главное, что бы была возможность export/import в общепринятых форматах. И кластер, тож нужен. У меня iPac с Wi-Fi, и через телефон в поле можно успешно работать...
    Насчет использования КПК, у меня он уже 6 лет, и я без него на улицу не выхожу!
    Так что идея просто гут! Автору респект!
    На сайте радиолюбителей Кавказких Мин Вод есть ссылка на платный лог для КПК. Может что-то от туда позаимствовать удастся.
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    274
    RW6AUR
    Автору спасибо! Есть и ноут и нетбук. И есть КПК с которым не растаюсь 4 года и бывает работа /р носимой станцией. Так что пригодится. Слил ADIF с UR5EQF-получилось. Будем осваивать.
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
    г.Архангельск
    291
    RA1OKS
    Ура!
    Наконец-то!!!!!!!!
    op.ROMAN LP04GN IC7000 MAXUS-SDR FT60R 40-20-15-10 Vert 2m-4el-Yagi
    г. Ставрополь
    1,113
    RW6HKF
    Михаил, отличное начинание!
    КПК хорош тем, кому важен малый вес и компактность - к примеру в горных экспедициях.
    Сам пользую Palm LifeDrive, G4FON Log - пару раз работал с ним в RDA экспедициях - успешно.
    Mike, RW6HKF
