Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Индикатор разряда аккумуляторной батареи
    Ув. форумчане, на схеме (в архиве) в моём втором сообщении все входы у ОУ обозначены как - и + . Кто может пояснить, где тут инверт. вход, а где неинвертирующий. И на половинку ОУ DA2.1 питание (для самого ОУ) поступает +5 В, я правильно понял?
    Здесь уже немного подправленная схема, с учётом использования отечественных ОУ КР140УД608, 708, нанесена нумерация согласно цоколёвке, за исключением входов 2 и 3, вопрос касательно идентификации этих входов (инверт. и неинверт.) всё ещё открыт .
    Видимо, никто из заглянувших в эту тему ответа на вопрос не знает... :idontnow:, жаль. Может, кто подскажет, где можно узнать, чем отличаются входы у ОУ и чем руководствуются разработчики р/э аппаратуры при выборе онных для подачи полезного сигнала, буду признателен за ссылку или иную подсказку, можно в личку .
  4. #14
    ...Липецк... KO92VM
    194
    Ex EX8MFS
    Титце и Шенк - Полупроводниковая схемотехника,
    Хоровиц и Хилл - Искусство схемотехники
    Вам туда!
    Удачи!
  5. #15
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да не интересно как-то такой примитив рассказывать. С закона Ома начинать что ли? Я дал схему два любых транзистора NPN, спаяй за 3 минуты навесу, вместо делителя поставь подстроечник, выставь зажигание диода при 9 вольт для твоих 12-ти и все.
    Нельзя тут задавать такие примитивные вопросы. Прости, но надо хоть немного...
  6. #16
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не поленюсь, скажу - инверт это "-" не инв это "+" везде и всюду. Пора бы знать раз паяльник в руки взял. А вообще я дал схему проще нету. И не надо тебе лепить микросхему. Ну спалишь же точно! При таких познаниях.
  7. #17
    Гаврилыч, спасибо .
    amator, Вам отдельный респект за инфу, а также за высокую оценку моих возможностей и познаний в радиотехнике, я только сейчас прозрел .
    Простите, а какие можно 8O ? На то, в том числе, и существует форум, ИМХО, чтобы любой радиолюбитель или сочувствующий мог задать беспокоющий его вопрос по радиолюбительской тематике в соответствующем разделе/теме, и по возможности получить квалифицированную помощь. Если я не прав, прошу сильно не пинать .
    Спасибо за столь категоричный совет...
    Видимо, в своё время Вы их спалили немало при "таких" или "других" познаниях :jump: .
  8. #18
    Доброй ночи, ув. форумчане. Выкладываю с окончательными коррекциями и уточнениями схему индикатора. ОУ КР140УД708, номинал R3 подобран опытным путём для напряжения 12 и 7,2 В.
  9. #19
    Гость
    А давайте не будем изобретать велосипед...
  10. #20
    Для: lado
    Ваша предложенная схема индикатора на операционном усилителе может питататься от любого источника напряжения (паспортные пределы).
    Если питание будет осуществляться от самого контролируемого источника с контролем порога напряжения индикацией, то операционник следует запитывать через стабилизатор напряжения со стабилитроном на напряжение меньше меньшего индикации. Таким образом обеспечивается работа такого компаратора напряжения основанного на сравнении любых значений (паспортные пределы) напряжений на входах операционника.
    Причём срабатывание такого индикатора зависит от приоритетного напряжения на любом из входов. Если установить подстроечный резистор, как делитель напряжения с подачей на вход, то величина напряжения на втором (контролируемом) входе может быть любой. В компараторе важен сравнительный порог по абсолютной величине его значения.
    Последовательно с входами необходимо включить резисторы буферные порядка 10-100кОм.
    Если реакция индикатора на порог зеркальная, то необходимо просто сменить местами входы операционника.
    Преимущество индикатора разряда на основе компаратора напряжения, по сравнению с другими предложенными вам схемам, в высочайшей точности порога срабатывания до 0,001В. Выпускаются специальные операционнико для высокоточных компараторов (отечественная серия СА...).
    Борис
  1. панел солнечних батареи
    от 4L4BBC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 21:04
  2. DC-DC преобразователь для солнечной батареи
    от andron1960 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 20:48
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:42
  4. Подскажите емкость алкалиновой батареи
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 22:00
  5. Замена литиевой батареи в TS-850S
    от ua1wbv/6 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 18:43
