Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Индикатор разряда аккумуляторной батареи
  1. #21
    Re: Индикатор разряда аккумуляторной батареи
    Подскажите, плиз, несложную схемку индикатора разряда батареи из... ...индикация, предположительно, на светодиоде, .... с возможностью.....рег улировки порога срабатывания.[/quote]
    Мне тоже был нужен такой индикатор для приемника, выбрал этот, вроде из книги Шелестова. Сама схема – это обычный УПТ работающий в режиме микротоков. Разрешающее значение переключения транзистора из запертого в открытого состояния составляет 0,1 в. Транзисторы любые, указанной проводимости, с большим Кус. Уровень срабатывания индикатора подбирается с помощью R2. Достоинство схемы – простота и отсутствие стабилитрона и, практически, не "жрет" в дежурном режиме. Светодиод - красного цвета, с мин. собственным потреблением тока. Плата размером 22мм. х 17мм. Если сделать на SMD - будет еще меньше. Номиналы на схеме для 4,5 вольт питания и 3 вольт срабатывания. Пробовал до 12 вольт. Вроде работает. 73!
  2. #22
    2 UN7CI
    Борис, добрый вечер. Сразу оговорюсь, схема не моя, а Сергея_4Z5KY, его разработку антенного анализатора я привёл в начале топика. Вчера опробовал индикатор, собраный навесным монтажом, его работа меня порадовала . Чувствительность высокая, реагирует на изменение напряжения всего в 0,01В 8O (питание брал от регулируемого БП, напряжение контролировал цифр. мультиметром, порог срабатывания выставлял подбором номинала резистора R3, вкл./выкл. чёткое при разнице U, как уже отметил, всего 0,01В). Для питания самого индикатора беру стабилиз. напряжение +5В, в качестве стабилизатора применяю МС LM2931T, (она позволяет работать при Umin на её входе +5,6В, в отличие от других подобных, требующих на своём входе Umin=Uстаб+2,5В, т.е. 7,5В), т.к. планируется в нескольких своих конструкциях применять батареи из малогабаритных (т.н. "пальчиковых", типоразмера АА) аккумуляторов суммарным напряжением всего 7,2 В, а схемы "требуют" стаб. +5 В.
  3. #23
    2 ir316
    С каким видом источника питания (сухие гальванич. элементы, аккумуляторы) эксплуатируется у Вас индикатор?
  4. #24
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Действительно разговор о велосипеде. Оно не стоит того 3 детали так обсуждать. Схема приведенная на двух транзисторах это самое то. Выше я давал такую же. Лет 10 применяю для всяких аккумуляторов, и никогда никаких проблем. Точность с головой.
    UR3LMZ
  5. #25
    Цитата Сообщение от lado
    2 ir316
    Пробовал разные АКБ - Ni-Cd, Ni-Mh, Duracell, да и просто лаб. блок питания - для настройки порога срабатывания. Разницы не заметил.
    ув amator прав - точности "пакажометра" в 0.1 вольта для этой задачи более чем достаточно.
  6. #26
    2 ir316
    Для NiCd и NiMh аккумуляторных элементов важно не допустить глубокого, тем паче полного, разряда. При номинальном U=1,2В на свежезаряженном элементе рекомендуемое для эксплуатации Umin разряженного лежит в диапазоне 1,0...0,9В, ниже допускать разряд не рекомендуется. Поэтому подобные индикаторы весьма полезны при эксплуатации АКБ указанных типов. Для батарей из сухих гальван. эл-тов подобные вещи разве что для "престижу", там контролировать уровень разряда бестолку, ИМХО, так как они разряжаются до того уровня, при котором эксплуатируемая р/э аппаратура теряет возможность стабильно работать, либо вовсе происходит отказ в работе. Ну, а далее эти гальван. элементы, в отличие от восстанавлеваемых аккумуляторов, как правило, отправляются в утиль .
  7. #27
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    lado
    Просветили. Спасибо!
    UR3LMZ
  8. #28
    "+" это неинвертирующий вход, а "-" это инвертирующий. Отличаются тем, что при повышении напряжения на неинвертирующем входе напряжение на выходе так же повышается, а при повышении напряжения на инвертирующем входе, напряжение на выходе понижается.
    Это вкратце, ну а подробнее конечно в книжках.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
  9. #29
    Видимо, в своё время Вы их спалили немало при "таких" или "других" познаниях :jump: .
    На Сашу гнать не надо. Тут мало найдется ему равных. Может и найдется, но я пока их не встречал.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
  10. #30
    А есть ли эффективность в таком индикаторе для батареи аккумуляторов или все же неравномерность разряда всех последовательно соединенных элементов сведёт всю затею к бесполезности?
  1. панел солнечних батареи
    от 4L4BBC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 21:04
  2. DC-DC преобразователь для солнечной батареи
    от andron1960 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 20:48
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:42
  4. Подскажите емкость алкалиновой батареи
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 22:00
  5. Замена литиевой батареи в TS-850S
    от ua1wbv/6 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 18:43
