Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    nr Kaluga
    14
    RU3XU
    Доброго времени суток!
    Есть желание подключить внешний автоматический тюнер фирмы Wenden WAT-300 к Icom-760 PRO, но не знаем как. Подскажите пожалуйста!
    Тюнер планируется установить на крыше дома вместе с коммутатором антенн.
    Встроенный тюнер планируем не использовать.
    Спасибо!
    А что говорит инструкция ваших трансиверов? АН4 современная штучка.
    А где его можно купить ?
    Если это аналог ан-4 , так и подключайте как АН-4.
    73! Константин.
    nr Kaluga
    14
    RU3XU
    Здравствуйте!
    С WAT-300 выходит кабель управления с 4-х контактным разъёмом ( 1-KEY, 2-SRT, 3-13,6V, 4-GND). Согласно инструкции внешний тюнер к данным аппаратам подключается к разъёму ACC2.
    1. Возможно ли прямое подключение к этому разъёму данного тюнера? (Или необходимо применение дополнительного устройства?).
    nr Kaluga
    14
    RU3XU
    Где продаётся сейчас не знаю. Я лично покупал у RK3BL.
    Нужна помощь! Тюнер WAT300 отработал 6 лет без каких либо проблем, но после сильной грозы перестал работать. Прямого попадания молнии не было. При включении происходит щелчок включения всех реле, далее на переключения не реагирует. Видимых повреждений не обнаружено. Может кто сталкивался с такой проблемой?Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,088
    Из общих соображений по послегрозовому ремонту..
    В первую очередь нужен внимательный (лупа, микроскоп) осмотр полупроводников на трещины в корпусах. После грозы часто страдают п/п элементы, подключенные к индуктивностям (катушки, обмотки реле) и длинным проводам (питание, управление). Если осмотр ничего не выявил, остаётся подать питание, щупать всё на повышенный нагрев и проверять вольтметром пдряд все уровни, в надежде обнаружить явный "косяк". Если вдруг окажется, что проблема в МК (слетела прграмма, выгорел порт и т.д.), то только остаётся "идти по миру" (производитель, с/ц, форум, ...) или менять МК и заново писать программу .
    У меня после сильных гроз в подобном тюнере от другого производителя два раза вылетал процессор и ещё по-мелочи диоды в детекторах прямой/обратной волны. Заказывал у производителя новый процессор, выслали без проблем, только долго уверяли, что сгорел не процессор, а что-то другое, но после замены оного тюнер ожил. Из-за стоимости процессора и пересылки после двух случаев выгоднее брать новый тюнер — что я и сделал.
    Вообще странно, почему это произошло. Ведь в выключенном состоянии реле отсекает антенну и сажает ее на корпус. Честно говоря я так и подумал, что проц накрылся медным тазом.:( т.к тюнер включается а вот управление не происходит. Честно говоря рука не поднимается выкинуть или курочить его. Долгое время служил верой и правдой. Теперь даже и не знаю какой взять новый.
    Вот неплохой, б/у, правда цена:
    http://cgi.ebay.com/400544873388
  1. Антенный тюнер MFJ-929
    от Вячеслав кутейников в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 07.01.2017, 16:17
  2. антенный тюнер MFJ-993B
    от синтез в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 05:06
  3. Простой антенный тюнер Z-Match
    от Bumerang в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 15:30
  4. антенный тюнер цифровой автомат
    от ГУДЗОН в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
  5. Антенный тюнер MFJ-929
    от rz3gu в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 13:27
