Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Изготовление корпуса
    Прошу не ругать, по форуму искал, ничего толком не нашел для себя.
    Хочется изготовить небольшой (скажем, 150*100*40) корпус, но очень жесткий, что-то типа http://www.k9ni.co.cc/mizuho/images/mx21s.jpg
    но из подручных материалов только барахло с радиорынков и текстолит.
    Мб у кого есть на примете доступная технология/хитрости по несложной изготовлению подобного.
    Спасибо!
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    http://www.masterkit.ru/main/bycomp.php?num=0c
    может тут что-то подберете из готовых
    Корпус такого размера можно вполне спаять и из стеклотекстолита. Только выберите тот, который потолще.
    И корпус делайте с перегородками, обеспечивающими жесткость, а не из П-образных элементов.
    Екатеринбург
    1,098
    Я, например, для таких целей предпочитаю старые военные корпуса использовать.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Если есть эпоксидка и стеклоткань можно попробовать из стеклопластика сделать, но это очень вредно и из за одного корпуса форму делать.......
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Сейчас везде продают оцинкованное железо. И различный металлический профиль. Просто - изобилие видов. Из всего этого можно сделать хорошие корпуса. Очень хорошие. Но нужны навыки в работе с металлом. А так, чтобы "...шла, шла, шла - пирожок нашла" - так, по моему, нет вариантов. Кроме готовых военных или промышленных корпусов. Или корпусов из под аппаратуры или приборов. Я в последнее время покупаю на радиорынке, или на автомобильном рынке корпуса и даже целые видеомагнитофоны. Или кассетники-магнитофоны. Их сейчас - море. Всяких. Целый видик, исправный, в металлическом корпусе и даже не поцарапаный стоит у нас в Донецке 40 грн. А покоцаный - за 15 можно сторговаться. Какие проблемы в выборе?
    Вот один из вариантов корпуса, сделанного в домашних условиях из подручных материалов:
ID:	40079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40080   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от yl2gl
  9. #8
    Корпус изготовлен из листового алюминия толщиной 2мм
    Вся сложность заключается в том как ровно согнуть пластину. Для этих целей в месте сгиба делал пропил-канавку глубиной ~ 1мм вот таким нехитрым способом:
  10. #9
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Так сложновато будет - намного проще сделать резак, например из ножовочного полотна или медицинского скальпеля и по линейке
    прорезать аллюминий на нужную глубину, а в конце линии сделать небольшие пропилы на пару миллиметров.. Таким образом сделал очень много крышек для RA3AO.
    Но самый простой метод изготовления корпуса, который я практикую давным-давно, плата(ы) или шасси крепятся прямо на несущие, в которых нарезается резьба,
    жёсткость корпуса получается не хуже литого:
  11. #10
    Все спасибо за ответы, вроде примерно понял, что надо искать!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 17:54
  2. Самостоятельное изготовление GS-065
    от rz3gu в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 21:06
  3. Изготовление УМ.
    от UN7MZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 19:30
  4. Изготовление интерфейса
    от Медведь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 19:50
