Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Антенный анализатор на МС КР531ГГ1
  1. #21
    а где там прошивка?
  2. #22
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Цитата Сообщение от lado
    Единственное, что отпугивает, отсутствие разработанной печатки под обычные компоненты R и C
    собрал-запустил.может вам пригодится.это правда 1 вариант-я когдато сохранил а щас руки дошли.а оказывается модернизированный вариант уже есть надо будет или другую плату сделать или на отдельной платке развести еще один операционник
    • Тип файла: 7z __173.7z (18.5 Кб, Просмотров: 543)
    73! Сергей
  3. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Цитата Сообщение от ur3qkc
    а где там прошивка?
    Когда откроете окно: ZELFBOUW На открывшейся странице четвертый проект сверху. Еще несколько прошивок для его проектов есть на странице ARCHIEF. Это надо в основном окне слева нажать эту кнопку, она там пятая сверху. Хотя похоже именно на этот проект , где на экране отображается КСВ и Z и частота прошивки то и нет(он его обозвал ANTAN III).
    Тогда еще ссылка на оригинал, откуда есть пошли подобные анализаторы: http://lpistor.chez-alice.fr/antan.htm
    А вот вариант где нет трансформатора на феррите, а сделано только на резисторах: http://www.deman.in.nl/Antennes/Antan-FNB/Antan-FNB.htm
  4. #24
    Спасибо, но интересовала именно с измерением ксв и z
  5. #25
    Аватар для lyubitel
    Россия
    56
    Вопрос такой: В мною повторённой схеме моста на тороиде, если переменный конденсатор (у F6BQU в оригинале это будет Cv*) выкрутить на минимум (то есть на 0 пикофарад) и вход Zx "оставить в воздухе", то мост балансируется, что неприятно- ведь это значение конденсатора соответствует максимальной реактивке индуктивного толка. вот думаю- может лажанул я где при монтаже? Хотя, если умственно отбросить ножку Cv* от "массы", то плечи моста как раз и уравняются, что логично.
    Последний раз редактировалось lyubitel; 27.02.2019 в 18:19.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
