Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Биполярный транзистор как регулируемое сопротивление
    В известнейшем приемнике наблюдателя (Поляков. Радио 2/1976) пассивный детектор сделан на П416. С тех пор нигде не встречал такого применения. Сам я применяю такое включение в схемах регулирования тембра, усиления ПЧ (215кгц). Транзисторы КТ315 в основном ставлю. Недостатков в работе не выявлено. Почему сейчас в схемах детекторов не применяется такое включение?
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    921
    RA9YTJ
    Потому, что биполярный транзистор в режиме пассивного сопротивления имеет сильную не линейность, П416 -это германевый, у него немного получше, чем у кремневого.
    Николаев
    6,536
    UR5ZQV
    Применял (в основном КТ315), применяю и если надо буду применять, в качестве ключевого смесителя/модулятора. Тогда нелинейности незаметны. Только надо учитывать, что переменки можно подавать не более напряжения на базе (т.е. несколько десятых долей вольта).
    А в схему детектора с удвоением напряжения можно как-то вставить?
    В наших краях КП103М не водятся, и стоят бешеные деньги, а КП103И потребовали дополнитеных резисторов и вообще похуже. Вот и подумываю как эту схему на биполярные переделать
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    921
    RA9YTJ
    А смысл? Что КП305 на много дороже? Нелинейность все равно проявляется если используете в ключевом режиме. Динамика даже до 60дб не дотянет.
    При уровне сигнала до 20-40 милливольт довольно сносно работают и биполярные транзисторы,искажени я не заметны (почти).
    А если сигнал выше то рекомендую КП501,не дефицитный и стоит мало.
    Резонанс где-то рядом!
    У нас в фирменном магазине есть только КП504, на самом деле очень дешево, но я про этот транзистор ничего не знаю, всю жизнь пользовался только КП303 и КП103.(которые Интеграл не выпускает, и стоят они на рынке три шкуры с кусочком четвертой, а КП103М не продается в принципе) Будет ли КП504 работать при смещении на затворе около +4,5 в?
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    921
    RA9YTJ
    Ну а импортные? 2N7000 2N7001 bs170? но они где то до 10МГц хорошо работают. В конечном итоге bf998 и его все семейство обширное, оба затвора вместе или 2ой на питание- чистый ВЧ ключ, и стоит не дорого.
    Пора забывать наши детали, все запасы кончаются, а новые стоят дорого при посредственных параметрах.
    Николаев
    6,536
    UR5ZQV
    RA9YTJ
    Так только доступ к ним получил, так их только и использую .
    Я же схему здесь поместил. Как туда транзисторы с каналом п-типа влезут? Надо искать что-то типа 2SJ103, пластмассовые не должны быть дорогими.
  1. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  2. Нагрузочное сопротивление
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 15:39
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 07:34
  4. Волновое сопротивление и шаг скрутки
    от …TaRaKaN… в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:42
  5. Нужно ли сопротивление на 75 ом?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:34
