Так и должно быть , это подробно описано в Радио №11 2005.Сообщение от ew1mm Gary
Я понял, что вы привязываетесь к конкретной конструкции антенны, ее описанию и т.д.Сообщение от EW4PA
В описании других антенн, оплетка двух сложенных вместе кабелей сидит на корпусе СУ, который заземлен.
Поэтому и возник вопрос.
Ниже пример подключения кабелей с американского сайта.
Потери там имеют место, поэтому я бы применил самодельную двухпроводку, а ввод можно выполнить из куска симметричного фидера в экране РД200 или 2-х сложенных коаксиальных кабелей.
Да, а антенный тюнер должен быть симметричного типа, но почему-то не все его в состоянии одолеть. :wink:
P.S. Статью UA1XN скачал. Читаю, интересная статья.
73!
Да, Вы правы. Я действительно привязываюсь к конкретному описанию, так как оно кажется мне более оптимальным и проработанным вариантом. Но я не могу быть в этом уверен, потому и предлагаю обсудить это со специалистами и те ми кто с этим сталкивался. Автор в Радио №11 2005 (UA1XN) к сожалению ничего не пишет по поводу земли на симметричной линии. Поэтому этот вопрос открыт. А вот согласующее устройство у него - это трансформатор с несиметричным входом 50 ом и симметричным выходом 50-200 ом (переключаемый в случае отсутсвия антенного тюнера) и 150 ом в случае наличия АТ. Так что нет неоходимости в симметричном АТ .Сообщение от ew1mm Gary
Вообщем теоретически всё выглядит достаточно проработано.
Осталось проверить на практике.
С Уважением.
73!
Кстати хотелось бы услышать какие реле можно использовать для коммутации рамок? Подойдет ли РПС32Б ?
С Уважением.
А чего реле такие слабые или большие планы на QRP?
Коммутировать не надо при параллельном включении, но можно . Потому что лучше , коммутировать рамки в месте запитки или просто запаралелить, то же вопрос открыт. А РПС32 просто есть в наличии, потому и спросил. Поискав по нету, понял что мне нужно что то типа РЭВ15. 75ом. Вот только пока не смог найти. Может кто нибудь знает у кого есть? С Удовольствием риобрёл бы парочку.
С Уважением.
73![/b]
Знач так искалиСообщение от EW4PA
У Тележникова.Сообщение от EW4PA
Если внимательно почитать материалы данного форума, посвященные этой антенне, которая после «народной верёвки» стоит на втором месте, то можно найти много интересного:Сообщение от EW4PA
- настройка треугольника с помощью антенного анализатора.
- при отсутствии анализатора, - настройка антенны с помощью КСВ-метра, индикатора напряженности поля, ГИР-а ( не спешите критиковать – при нашей бедности и изворотливости, это имеет место в практике ).
- материалы, посвященные согласованию с помощью полуволнового повторителя и различных трансформаторов, изготовленных на ферритах.
- материалы, которые посвящены согласованию с помощью шлейфов различной конструкции.
- материалы, посвященные запитке антенны с помощью открытой двухпроводной линии, с помощью симметричного кабеля в экране ( РД-200), в том числе и с помощью линии, сделанной из двух сложенных вместе коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом.
- ну, и наконец, есть материалы, посвященные проблемам наводки этой антенны и борьбе с АЭФ.
Конечно, и об этом надо сказать отдельно, с учетом геометрии того пространства, которое окружает радиолюбительские хоромы, неоднократно рассматривались ( в том числе – и в MMANA ) те, или иные варианты треугольников ( остроугольный, тупоугольный, прямоугольный, разносторонний, равнобедренный, равносторонний ) с различными вариантами наклона их в пространстве и запитки в той или ином точке антенного полотна.
И, самое интересное. Если возникает тема, посвященная этой антенны на нашем форуме, то обязательно на каком-нибудь другом форуме возникает аналогичная тема.
Уверен, что тот, кто реально желает сделать такую антенну, может найти на этом форуме ответы на многие вопросы.
Михаил, 73!
Золотыми станут реле, ну если только стоимость пересылки + 12% налог при получении посылки из-за границы за ваш счет. :wink:Сообщение от RV9CX
То: EW4PA,
РЭВ-15 есть в Минске.
73!
