Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Д16Т или АД31Т1 - что прочнее и насколько?
    Посмотрел, подумал и решил не покупать СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ удочку от Ю..... не подумайте что жаба замучила, нет, чисто физика!!!
    Вот решил сделать "удочку" из ЛЮМИНИЯ. Поискал Д16Т - нет сортамента, зато труб из АД31Т1 масса предложений......
    ВОПРОС!
    Собственно вопрос такой: насколько АД31Т1 механически мягче чем Д16Т ? Не провиснит бум 6м как сосиска!? Судя по маркировке (Т1) - была проведена закалка и естественное старение.... И что в итоге ?
    Раньше я этим металлом не работал и сейчас в раздумье.
    Сразу предупреждаю - я по интернету не искал, а рассчитываю на достаточно короткий ответ от уже проводивших сравнение.
    Штыри с растяжками уже опробованы и эту информацию я на сайте видел.....
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,703
    некорректный вопрос.
    нет понятия прочнее...
    Излагайте вашу версию или не флудите!
    Может ЭТО поможет?
    73! Федор
    Из труб Д16 стоит яги на 20м 5эл, даже после того, как порвались поддерживающие веревки, элементы немного провисли, но даже обледенения побоку.
    Д16Т крепче. Значит можно взять меньше диаметры и тоньше стенки. Но например R-Quad делает бумы из АД31. Просто стенки и диаметры с запасом берут. Ну и растяжки применяют. Поэтому если нет никакой возможности применить Д16Т, то ставьте АД, ведь без антенны совсем то никак. Просто конструкция будет тяжелее.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  7. #7
    И менно так. Вот по этой причине и хочу выслушать мнения БЫВАЛЫХ...
    Не хочется делать систему поддерживающих растяжек.
    А про АД31 читал информацию как хлопцы делали Яги на 20-28мгц, но после хорошего ветерка приходилось ровнять элементы, их выворачивало во все стороны, не сильно , но этого было достаточно чтобы параметры антенны улплывали от первоначальных....
  8. #8
    В этом как раз и заключается зло, чем больше утяжеляется конструкция, тем больше нужно вкладывать в конструкцию мачнты и поворотки, да и саму антенну....
  9. #9
    Цитата Сообщение от EW1DX
    Может ЭТО поможет?
    очень исчерпывающая информация!!!
  10. #10
    Жёлтая Гора
    1,205
    To Алексей2009
    http://ra1ala.qrz.ru/mast.html
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. Чем покрасить элементы антенны из Д16Т
    от Алексей_Сарженко в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:04
  3. Что лучше в УМ ГУ-72 или 3шт. ГУ-50?
    от Eugene163 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 20:38
  4. Насколько хорош AFSK или какую программу использовать?
    от Tracer в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 11:06
  5. Разрядник или что????
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 06:59
