Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Д16Т или АД31Т1 - что прочнее и насколько?
  1. #21
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    И менно так. Вот по этой причине и хочу выслушать мнения БЫВАЛЫХ...
    Не хочется делать систему поддерживающих растяжек.
    В принципе и не надо - если из Д16Т. На фото видно провис 20-тых элементов (антенна 2-2-3 на 20-15-10) из 5-ти диаметров 30-25-20-16-12 мм. Получается не больше 15-20 см.Вложение 63743
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.09.2010 в 18:42. Причина: Исправил тэги цитаты.
  2. #22
    Делать Яги нужно из Д16Т. Бывает ещё Д16М. Последний мягкий сплав. Его возможно загнуть. Д16Т - это твёрдый сплав. Такая труба скорее сломается, чем согнётся.
    У меня концы Яги на 21мгц сделаны из трубы 18мм, стенка 0.8. Из этих труб я в 1986 году сделал свою первую Яги. Они же стоят уже что-то на 5ой антенне и живы и здоровы.
    А всякие АД - это для любителей "мартышкиного" труда.
    -Андрей-
  3. #23
    подниму тему,есть вопрос...
    по весу что тяжелее д16т или ад31т ???
  4. #24
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  5. Спасибо от UA9UDQ
  6. #25
    Марка: Д16 - Удельный вес: 2800 кг/м3
    Марка: АД31 - Удельный вес: 2710 кг/м3
    дальше математика...
  7. Спасибо от UA9UDQ
  8. #26
    ответившим спасибо ,определился.
  9. #27
    Аватар для RA4FJZ
    Грабово, Пензенская область
    138
    RA4FJZ
    Зато Д16т гораздо крепче http://rusbeam.ru/index.php?dn=info&pa=D16T
    _____________
    Radio - forever
  10. #28
    Цитата Сообщение от EIKA Посмотреть сообщение
    Вопрос к практикам - удастся ли понять мачту из АД31Т1 длиной 12 метров?
    Легко!
    После этой темы делал 3шт мачты по 12м. Трубы брал АД31тх д=55 х2.5мм Трубы стыковал встык, через вставку из трубы меньшего диаметра со стенкой 3мм. Ничего не точил, трубы нарезал по 3м обычным роликовым труборезом и ножовкой по металлу.
    Пятку делал маятниковую с анкерами в основание. Мачту собирал в лежачем положении, поднимал "Малыми" силами , предварительно закопав 4 якоря и установив две растяжки на полную длину.
    Стоят до сих пор. Пару раз опускал антенны для профилактики.
    Хатуль мадан.
  11. #29
    982
    все несущие трубы дельтоплана д16 выводы за вами
  12. #30
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Легко!
    Ну слава богу, что ответили. Парень, аж 6 лет ждал вашего ответа.
    Victor
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. Чем покрасить элементы антенны из Д16Т
    от Алексей_Сарженко в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:04
  3. Что лучше в УМ ГУ-72 или 3шт. ГУ-50?
    от Eugene163 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 20:38
  4. Насколько хорош AFSK или какую программу использовать?
    от Tracer в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 11:06
  5. Разрядник или что????
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 06:59
