Страница 11 из 179 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1790
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #2 уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17921
    Юрий / UA6AP
  2. #101
    Цитата Сообщение от RW6HRM
    Вот схема регенератора, в котором величина обратной связи обратно пропорциональна силе сигнала (типа АРУ). Надо будет на лампах аналог найти.
    Вот нечто подобное:
  3. #102
    подобное, но не более. Связей по постоянному току тут нет.
  4. #103
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Цитата Сообщение от Диодыч
    to Victor-
    Докладаю о результатах эксперимента:
    Подход к генерации с подстройкой аттенюатором стал значительно мягче - резкий подход был достаточно большой проблемой в моем приемнике, частота заметно не плывет.
    Ну правильно,внутреннее сопротивление каскода на порядок выше,вот он и перестал гадить контуру. Вы ещё попробуйте 6н1П заменить на 6Н2П и вообще поиграйтесь с лампами в этом каскоде. Если замените,увеличте резистор в аноде и можете ему в послед добавить дросселёк,тогда и нагрузка лампы перестанет пакостить,быть может вообще родится острота и плавность необычайная
    Виктор
  5. #104
    Цитата Сообщение от MYHOMOR
    Надо собрать реген на транзисторах и самому посмотреть что к чему. Кто подкинет подходящую схему.???
    Вот последняя схема из хорошей книги VP.Может пора продолжение писать?
  6. #105
    Аватар для CMGnic
    5,015
    По поводу регенератора на двух транзисторах не понятно только одно. Почему чувствтительность 400 мкв ???
    То,что не получилось более высокой чувствительности косвенно указывает на грубость подхода к генерации в этой схеме.
    Виктор
  7. #106
    Аватар для CMGnic
    5,015
    to Victor-
    Сразу не разглядел,а теперь заметил какой у вас интересный каскод вышел. Думаю,так усиление должно выйти очень маленькое,правда,вну треннее сопротивление ещё большее чем в традиционном каскоде. Чёрт его знает? А что,в такой схеме (с высокодобротным контуром в нагрузке),пожалуй, такой вариант имеет право на жизнь. Тут же высокое внутренне сопртивление каскада почти синоним высокого усиления.
    Виктор
  8. #107
    Уважаемые форумчане подскажите плиз, насколько критичны лампы к напряжению питания накала (в частности 6Ф1П). Проблема в том, что большую часть суток напряжение сети завышено где то 235...240В. В результате на вторичных накальных обмотках трансформатора напряжение не 6В, как указано в справочнике, а 7,5 вольт. Я хочу питать накал от постоянки, т. е. диодный мост и конденсатор для сглаживания пульсаций, но из-за того, что на конденсаторе напряжение увеличится на корень из двух получается 8,5 вольт. На практике проверил, 8,5 вольт, правда диодный мост был на германиевых диодах Д205, с кремниевыми пока не пробовал?
  9. #108
    Виктор, большое спасибо за Ваши идеи!
    Я немного поэкспериментировал - заменил 6Н1П на 6Н2П, в качестве нагрузки включал дроссели на 10, 33 и 56 мкГ. Заметил, что с дросселем контур регенератора начал "захлебываться", приходилось при перестройке по диапазону крутить ручку связи. Под конец решил подключить конденсатор связи с контуром к аноду нижней половины лампы, который соединяется с катодом верхней. Не знаю, как на это посмотрит наука, но мне понравилось Почти (ну, почти!) отпала необходимость подстройки режима. Типа, активная нагрузка что-ли получилась?? Не знаю, что и подумать 8O
  10. #109
    границы указаны в паспортах на лампы.
    Если напряжение завышено, можно поробобать включитль последоватально накалу парочку диодов, на них упадет немного напряжения (см. паспорт диода :-)).
    Петро.
  11. #110
    лучше поставить наверное кренку и питать стабилизированным напряжением
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
