Страница 583 из 583 ПерваяПервая ... 83483533573580581582583
Показано с 5,821 по 5,828 из 5828
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #5821
    Всем здравствовать!
    Уже тут говорилось, что процессор DEQ2496 вполне самодостаточный прибор для формирования звука. Я попытался применить его и только его для формирования сигнала вкупе с софтовой обработкой. Схема формирования сигнала см. в приложении. Микрофон B1 совместно с микрофонным ламповым усилителем MIC100 вполне обеспечивает приличную динамику исходного сигнала ( у меня получилось около 50 дб), поэтому усилитель микшера не применил, а освободившуюся шину использую для коммутации в схеме. Первый канал процессора корректирует АЧС исходного сигала (GEQ + PEQ), динамический компрессор слегка «приглаживает» и уплотняет сигнал ( уровень компрессии минимальный 1:2, глубина компрессии не более 1…1,5 дб – чтобы не «загубить» высокочастотные составляющие сигнала) , а три компрессора в секции DEQ расширяют динамический диапазон первых трех основных формант , центральные частоты которых у меня – 94, 447 и 1300 Гц ( частоты выше 1700 гц подтягиваю полочным фильтром в параметрическом эквалайзере PEQ ). ВЧ ДИЛЕЙ получаем также как и ранее, используя процессор эффектов микшера. Получаем вполне приличную АЧС сигнала, который подаем на звуковую карту компьютера для дальнейшей софтовой обработки программой BBP Asio ( для своего голоса выбрал пресет HELIX, который после регулировки нескольких опций в нем опять подобрал под себя…там «крутить» можно очень долго, но остановиться надо когда нибудь…). После софтовой обработки сигнал подается уже на второй канал процессора DEQ2496, где графическим эквалайзером «подчищаем» AЧС до нужной кондиции ( мне пришлось немного прибрать частоты 2400…2900 гц , BBP довольно прилично их поднимал), а динамическим компрессором слегка прижимаем сигнал еще более его уплотняя.
    Опять же как и в прошлый раз записал в мультитреке свой сигнал на фоне эфирных шумов. По прямой ссылке ( в формате wav ) можно послушать, что получилось. Файл составной и состоит из 5 частей ( в первой части чистый сигнал без примеси уровня шума) , в каждой из которых полезный сигнал имеет уровни :
    - 0 дб ( Ур. сигнала равен уровню шума)
    - + 3 дб ( Ур.сигнала на полбалла ( по шкале S ) выше уровня эфирного шума
    - +6 дб ( ….выше на 1 балл)
    - +12 дб ( …..выше на 2 балла)
    На временной диаграмме ( нижней, - на верхней уровень эфирного шума) видно как увеличивается уровень полезного сигнала к концу записи.
    That’s all.
    ...P.S. НА ПРОСТЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОЛОНКИ БАСОЧКИ НЕ УСЛЫШИТЕ. включайте наушники или широкополосный динамик. :0)
Название:	Схема комби.JPG
ID:	281744   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Временная диаграмма.jpg
ID:	281745   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 09.02.2018 в 22:00.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #5822
    Всем здравствовать!
    Что мне не понравилось , это то что для получения "приличного звука" при использовании аппаратных средств совместно с софтовой обработкой, - частенько идет "подвозбуд" сигнала, возможно это связано с тем, что длинные шнуры до звуковой карты или какие то завязки по земле или еще что то. Но при применении только аппаратных средств этого никогда не наблюдал. Вообщем меня это "достало" и перешел на последний мой вариант. На нем пока и буду работать...одновреме нно потихоньку экспериментируя с различными настройками приборов, добиваясь наилучшего сигнала.
  3. #5823
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,074
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Реально в эфире можно услышать сигнал? Называйте частоту, через 1 минуту готов послушать и провести QSO. Хочется понять не напрасно ли потрачены средства на всю эту ... Я на 14.141.00
Название:	Снимок экрана (475).png
    Последний раз редактировалось UA8U; 17.02.2018 в 12:56.
    Александр. IC-775DX2, K-3, /ACOM-2000A/ X-9, AD-347, 40-N3L, inv-V
  4. #5824
    У меня вопрос: а как и какими кабелями соединяете все это хозяйство. Ну хотя бы симметричными ,двойными симметричными или нет ,какими?
    Владимир.73!
  5. #5825
    ..сейчас в отъезде, очень неудобно отвечать..
  6. #5826
    Хорошо.
    Владимир.73!
  7. #5827
    ...соединяю все приборы обычными моно кабелями ( XLR, J 6,3) , со звуковой картой обычными кабелями j3,5--j3,5 и переходники j 6,3 - j 3,5. Подвозбуды иногда есть иногда нет , воообщем все не очень устойчиво. Когда применяю только одно "железо" - все ок. Перешел на старый вариант.
  8. #5828
    Применяю только "железо" и мощности на передачу не слабые ,применяю только соединение симметричным кабелем ну и понятно разъемы тоже под него с ферритовыми трубами за каждым разъемом.Замечаний нет и никогда не было. Но если у вас все в "норме" ну и хорошо!
    Владимир.73!
  9. Спасибо от ua5aa
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. ESSB в FT-950
    от RV0APS в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  2. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:33
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
