Страница 663 из 665 ПерваяПервая ... 163563613653660661662663664665 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,621 по 6,630 из 6642
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #6621
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    другой идет мощно и давит на уши, можно сказать "гремит"...в чем дело?
    В усилении по микрофону
    "Слышно громко"
    Представляю насколько выразительна ель на панораме
  2. Спасибо от Георгий Назаров
  3. #6622
    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    развёрнутый ответ:
    Лучше предоставить развернутый звук
  4. Спасибо от Георгий Назаров
  5. #6623
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,746
    Один сигнал идет как обычный, стандартный , другой идет мощно и давит на уши, можно сказать "гремит"...в чем дело?
    Евгений, здравствуйте!
    Послушать бы эти сигналы и посмотреть, а так....трудно сказать.
    Могу только предположить, что у того кто "гремит" , сказывается большая амплитуда СЧ (300-500 Гц), у другого эта область несколько слабее по амплитуде.
    От сюда и разница "в давлении на уши")))
    Вот только это и могу сказать.
  6. Спасибо от ua5aa
  7. #6624
    Магадан
    2,746
    Если просто рассуждать, то:
    - хорошо поставленный голос оператора;
    - микрофон подобран к голосу и радио;
    - к этому хорошо подобраны настройки в радио;
    и т.д. и т.п...... можно продолжать "от сюда и до отбоя".
  8. #6625
    Всем здравствовать!
    В связи с переделкой земли в шеке, где то возникло закольцовывание земли и обрабатывать звук в системе из «железа» оказалось проблематично – идет подвозбуд.
    Переделывал систему заземления в шеке, с использованием «крутых» сетевых фильтров ( затухание до 1 до 100 мгц – около 60 дб). Но фильтры требую для своей работы заземление. Так как у меня его нет, то подключился к батарее отопление ( дом с электроплитами, так что все трубы, ванна, электроплита - соединены с общей шиной заземления в стояке шахты электропитания подъезда). Провод заземления соединен с общей землей шека через ВЧ дроссель на феррите индуктивностью 2, 5 мг. Сразу скажу, что, ухудшения по крайней мере по сравнению с вариантом без земли, я не наблюдаю.
    На все приборы обработки DEQ24\95, КРОССОВЕР, КОМПРЕССОРЫ и т.д земля подается на центральные контакты ЕВРО-вилок питания от сетевых фильтров. А вот у МУ и микшера питание двухпроводное , поэтому пришлось землю подать прямо на контакты разъемов XLR. Короче возбуд идет. Пробовал перейти на обработку софтом с используя встроенную звуковуху компа – то же самое возбуб…И только когда для обработки софтом включил внешнюю звуковуху – все стало ОК. Подвозбуд исчез. Карта у меня СREATIVE SB1095. Работает c драйверами как с SOUND DIRECKT, так и с ASIO ( тут надо использовать только версию ASIO 2.14, которая адаптирована для работы с W10, с драйвером ASIO 2.13 и ниже не работает).
    Для обработки использую софт AM. Схему обработки максимально упростил. ( см. приложенный файл), следуя своей цели получить некий сигнал BSSB, т.е. используя методы ESSB-шной обработки сигнала получить «улучшенный» SSB сигнал, позволяющий получить лучшую разборчивость в условиях низкого уровня на приеме и наличия помех в канале связи.
    ..так что «железо» сейчас у меня простаивает пока…так сказать пока в поисках решения проблемы. Может коллеги кто и подскажет что-нибудь…
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #6626
    По входу микрофона примените гальваническую развязку с помощью трансформатора типа ТОТ28 и сразу исчезнет возбуд. Проверено.
    ТОТ28
    ТОТ-28
    Трансформаторы согласующие сигнальные низкой частоты ТОТ-28 предназначены для работы в усилителях звуковой частоты бытового и промышленного назначения, изготавливаемых в виде самостоятельных сборочных единиц или в составе бытовой РЭА.
    Трансформаторы типа ТОТ используются в устройствах низкочастотных трактов, выполненных на полупроводниковых и электровакуумных приборах в аппаратуре с печатным монтажом.
    Трансформаторы типа ТОТ разработаны специально для схем печатного монтажа.
    Расположение выводов трансформаторов подобно цоколевке электровакуумных приборов и реле. Имеется ключ и дополнительная маркировка первого вывода на боковой поверхности трансформатора (красная точка). Отсчет выводов производится по часовой стрелке со стороны монтажа. При этом первый вывод расположен в левом верхнем углу. Каркас трансформаторов получает дополнительную жесткость от армирования его жесткими выводами, расстояние между которыми равно шагу координатной сетки печатной платы.
    Основные технические характеристики трансформатора типа ТОТ:
    • Рабочий диапазон эффективно воспроизводимых частот ...... 300...10000 Гц;
    • Диапазон номинальной мощности ...... 0,025...25 В*А;
    • Резонансная частота ...... не более 1000 Гц;
    • Максимальное значение испытательного напряжения ...... 500 В;
    • Коэффициент нелинейных искажений на граничных частотах полосы пропускания 300...10000 Гц ...... не более 5 %;
    • Коэффициент амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот 300...10000 Гц ...... ±2 дБ;
    • Максимальная амплитуда переменного входного напряжения трансформаторов ...... 140 В;
    • Пределы изменения входных сопротивлений трансформаторов ...... 13...22000 Ом;
    • Максимальное напряжение первичной обмотки ...... 100 В;
    • Сопротивление нагрузки трансформаторов ...... 4...4000 Ом;
    • Максимальное постоянное напряжение на обмотках трансформатора ...... 100 В;
    • Сопротивление изоляции между обмотками, а также между каждой обмоткой и магнитопроводом ...... 1000 Ом;
    • Максимальное отклонение коэффициента трансформации ...... ±5 %;
    • Температура окружающей среды ...... -60...+125 °С.
  10. #6627
    ///микрофон гарнитуры получает питание от микрофонного входа внешней звуковой карты, так что просто подключить через трансформатор не получиться... Да и нижняя частота у этих трансформаторов - 300 гц, а это совсем не подходит мне. Вторая гармоника голоса будет полностью задавлена, не говоря уже о первой...
  11. #6628
    Отключите.
    Это недопустимо.
    (В нашем доме поселился замечательный сосед).
  12. #6629
    ...Предварительно измерял сопротивление между шиной заземления электрощитка на лестничной площадке и батареей отопления - 2,5 ом, между шиной и ванной - 1,5ом, между шиной и землей электроплиты - 1,3 ом.....Если я подключу напрямую к шине земли щитка - что изменится то? В домах с электроплитами это допустимо, потому что на общей шине заземления дома "сидят" и плиты и ванны и земляной провод розеток 220в и все остальное...
  13. #6630
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,890
    ex RA1OGS
    сделайте ему отдельное питание от батарейки или литиевого аккумулятора
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  14. Спасибо от RK1AT
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от RV0APS в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
