Страница 664 из 666 ПерваяПервая ... 164564614654661662663664665666 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,631 по 6,640 из 6658
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #6631
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    сделайте ему отдельное питание от батарейки или литиевого аккумулятора
    Фантомное питание конденсаторного микрофона-45 вольт!
    Последний раз редактировалось RK1AT; 01.12.2019 в 14:14.
  2. #6632
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    и все остальное...
    Если ваш сосед по стояку решит менять батареи отопления, то ему придется не сладко.
    Проклинал такого "заземляльщика", когда менял у себя батареи отопления.
    Искры летели как от сварки.
    Возможно и поражение током.
    Ток, протекающий по трубам отопления, разрушает соединения из-за коррозии металла в результате электролиза.
    И наконец, это не заземление а мусоросборник.
  3. #6633
    ...опять не угадали . я же сообщал, что у меня гарнитура Heil BM-10 IC ( питание +5в).Микрфонный вход звуковухи двухполюсный и штеккер микрофона двух- полюсный, земля и питание с сигнальным выходом, разделение питания для микрофона и сигнала в самой гарнитуре
    Добавлено через 9 минут(ы):
    ....вот это пожалуй правильно - на всякий случай надо проложить отдельный провод от шека до трубы электроплиты, которая вместе с массой плиты имеет электрический контакт с общей шиной заземления в щитке....это около 10 м провода..сам провод изначально уже был в свое время проложен , но не подключен...
    ...но сам вопрос не в этом...что делать с этим подвозбудо - есть ТУТ essb-ШНИКИ?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ...однако сейчас не поленился проверил как батарея крепится к стене - как оказалось кронштейном торчащим из стены, приваренным к металлической решетке самой ж.б. наружной стены.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 01.12.2019 в 15:58.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #6634
    г.Таганрог
    4,342
    R6LCF
    Не читал что вы ранее писали,но проверьте вот таким способом.
    Штатное подключение микрофона к трансиверу ,напрямую, встроенный темброблок вкл. и на передачу. Возбуд есть? Только по факту ,а не предположения.
    Владимир.73!
  5. #6635
    ..нет подвозбуда нет, даже с усилителем на полную мощность. антенны настроены, ксв не более 1,5 на всех диапазонах. Это где то "земляная" петля образовалась при переделки общей системы соединения блоков обработки сигнала..
  6. #6636
    г.Таганрог
    4,342
    R6LCF
    Или что то в настройках намудрили.Было у меня похожее. Сбросил все настройки по одной вкл.и вычислил ,что давало подобный эффект.Возбуда небыло , а в сигнале на передачу даже на панораме видно было "хрень" какая то ну и со звуком в исходяшем сигнале были нелады.
    Владимир.73!
  7. #6637
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,746
    ua5aa, Евгений, приветствую!
    А вот у МУ и микшера питание двухпроводное , поэтому пришлось землю подать прямо на контакты разъемов XLR.
    Уберите землю с XLR, она там совершенно не к чему.
    На все приборы обработки DEQ24\95, КРОССОВЕР, КОМПРЕССОРЫ и т.д земля подается на центральные контакты ЕВРО-вилок питания от сетевых фильтров.
    Это нормально и правильно.
    Но имейте в виду.
    - все шнуры электропитаия приборов, являются своего рода и антеннами для ВЧ.
    - желательно на этих шнурах питания выполнить дросселя, вблизи штекера прибора.
    примерно так:
    Не обязательно что у Вас в схеме, появилась "земленая петля".
    Это может быть и другая проблема, к примеру:
    - в совокупности, заземляющие жилы в проводах + корпуса фильтров+ провода от корпуса фильтра до точки соединения с заземлением, стали кратными длине волны или четверти волны и т.д.
    Вот вам и ВЧ наводка тут как тут)
    Вопрос такой.
    На каких диапазонах наводится ВЧ?
    Может на каких то и нет или ВЧ ослаблена.
    Вот фото моих дросселя:
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 02.12.2019 в 04:59.
  8. Спасибо от rn6xc, ua5aa
  9. #6638
    Украина
    3,063
    В общем случае, соединения земли должны выполняться по схеме звезда. Учитывайте, что оплётки кабелей тоже соединяют устройства "по корпусу". У меня именно эти оплётки работали как антенна. Разрывал оплётки, где это возможно. Теперь тишина в плане наводок. А корпуса соединял отдельным проводником на землю.
    73! Сергей
  10. Спасибо от ua5aa, Георгий Назаров
  11. #6639
    Магадан
    2,746
    Приветствую, Сергей!
    Все верно, это обязательно нужно делать!
    Кроме микрофонного балансного кабеля.
  12. Спасибо от cimos, ua5aa, UR4MJK
  13. #6640
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    это 4 маленьких 12 вольтовых батарейки, ставятся в пульты управления люстрами, и маленькие мультиметры.
  14. Спасибо от cimos
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от RV0APS в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
