Страница 648 из 652 ПерваяПервая ... 148548598638645646647648649650651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,471 по 6,480 из 6517
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #6471
    Аватар для RV0APS
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    UR4MJK, характерный звук 570 кенвуда формируется микросхемой AK4506-VS, на борту которой имеется 8x interpolation filter. Вероятно, он и создает эффект voice phase rotator. И скорее всего это побочный эффект. А инженеры кенвуда поставили данную микросхему для ограничения сигнала с использованием встроенного в чип фильтра нижних частот.
  2. Спасибо от UR4MJK
  3. #6472
    Голос без обработки в 8 часов утра. Микрофон Rode NT1A https://vocaroo.com/i/s16BVIPqXXPY
    Во все остальное время вибрация пропадает и ее уже никак не восстановишь...
  4. Спасибо от Llll, ua5aa
  5. #6473
    Аватар для RV0APS
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Eugene163, в FT-450 используется похожая AD/DA AK4550, для семплирования в кодек звукового сигнала перед подачей в DSP.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #6474
    Донецк
    6,650
    3
    UX5IW
    И ни какой обработки не надо , я бы эквалайзером поднял не много заваленных верхних частот и чуть компрессии для стрелоки тока Анода вот и вся обработка, эти ручки есть в любом трансивере по умолчанию.
    UX5IW Александр
  8. #6475
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    Просто знаком с "творчеством" VST Fabfilter, где звук теряет свою особенность уже на первых ступенях обработки.
    Я от этих плагинов отказался.
    ..я это уже тоже понял, но пока не отказался, потому как только начал...на старости лет блин!
    ..вот еще один "опус"..в конце схемы установлен PRO_Q тоже только для контроля. В плагине - звук "э"
    ...соотношение уровней сигнала в прямой ветке и в ветках обработки подбирается в миксе, соотношение времени задержки в дилее тоже здорово влияет на характер звучания
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #6476
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    И ни какой обработки не надо .
    Все было бы ничего, если бы этот тембр с 75 Герцами не пропадал через час после пробуждения, а вот потом ближе к вечеру от этого голоса остается какой-то писк-визг и ничего выразительного, а если поговорить по-дольше то кашель и горло перехватывает практически до потери голоса. Вот такая динамика наблюдается.
  10. #6477
    Никополь
    537
    UR5EK
    Всем знакома такая ситуация, которая отбила охоту многим заниматься обработкой голоса. Отчаиваться не стоит. Правильная эквализация, которая должна увеличить вибрацию голосовых связок до уровня, при котором появляется гармонический перелив гармоник голоса при смене произносящих звуков. Правильная компрессия, которая ни в коем случае не должна задушить уже проявленную вибрацию. Компрессия при разных значениях атаки и восстановления может создавать при желании разные уровни кача звука. Правильно подобранные эффекты, например, дилэй, который должен подчеркнуть коротким ударом повторения звучание гармоник, что не могу сказать о реверах, которые скорее "мажут" звучание. Кстати, любые пресеты или блоки бас-процессоров тоже являются эффектами и их применение должно быть минимально, иначе "мазня" обеспечена.
    Для примера сделал на днях запись своего голоса с линейного выхода, он же мониторинг, своего ic-756PROII, полоса 0-2900 гц.
    https://vocaroo.com/i/s18myRqR0Kfa
    Запись состоит из трёх частей: 1) чистый голос, день;
    2) обработка, день;
    3) обработка, утро.
    Обработка в железе.
    Кстати, очень большую роль последнего звена обработки сигнала играет время АРУ приёмника на принимаемой стороне. При среднем значении АРУ наши сигналы звучат достойно и приобретают дополнительный эффект кача, даже если его и не было в сигнале. Так же зажатие ПЧ приёмника сводит наши усилия иметь красивый сигнал на нет, сигнал становится плоским и без кача. Потом нам говорят о плохих сигналах, так что вежливо отвечаем, не сильно вдаваясь в объяснения их неправоты, а сами не забываем о выше сказанном.
    Самое главное забыл отметить, не говорите шопотом в микрофон.
    Последний раз редактировалось UR5EK; 11.02.2019 в 16:23. Причина: дополнение
    73! UR5EK, Валерий
    ex.UA0KCV
  11. Спасибо от Llll, R3VW, ua5aa, UR4MJK
  12. #6478
    Украина
    2,700
    на последнем отрывке, ощущение, что запитчен голос вниз
    73! Сергей
  13. Спасибо от UR5EK
  14. #6479
    Никополь
    537
    UR5EK
    Сергей, утром так и есть, я сам заметил этот эффект, но никакого питча там нет.
    Последний раз редактировалось UR5EK; 11.02.2019 в 16:53.
    73! UR5EK, Валерий
    ex.UA0KCV
  15. Спасибо от UR4MJK
  16. #6480
    ...заменил, XBass4000, на BassPreamp_1.1, - гул меньше стал..чтоб еще найти "по басам"
    ...а вот мой голос в 17:59 сейчас, про утро вообще молчу- ...
    ...явно видно как максимайзер "размазал" низы и выровнял всю AЧС
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от RV0APS в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
