Страница 666 из 669 ПерваяПервая ... 166566616656663664665666667668669 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,660 из 6684
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #6651
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    570-й - не лучший пример -
    Это очевидно, но просто на этой ветке уже не раз читаю примеры с ним.
    Собственно хотел задать тут вопрос про аудиопроцессор RX9CIM.
    Кто-нибудь применяет его из участников форума по звуку?
  2. #6652
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,974
    2
    uy3ig
    Трансивер TS2000. Пытаюсь обрабатывать микрофон программно. На самоконтроле с ноута звук шикарный. На самоконтроле трансивера - плоский. Нет той насыщенности и красоты, как на ноуте. ПОлоса в трансивере на передачу 3,0кгц. Связь ноута с трансивером через модем с гальванической развязкой через трансформаторы ТОТ. Где-то попадалось сообщение, что эти трасформаторы срезают низкие частоты. Правда? И если "да", то как быть? Развязывать по постоянке-то надо.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 24.02.2020 в 13:24.
    uy3ig
  3. #6653
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,974
    2
    uy3ig
    Вопрос прошел не замеченным? Допустимо-ли для ESSB применение трансформаторов марки ТОТ в гальванической развязке компьютер-трансивер?
    uy3ig
  4. #6654
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,396
    UN8GEQ
    По своему опыту расскажу. У меня стоят так называемые компенсаторы импедансов.
    https://www.ebay.com/itm/Hosa-LO-Z-t...4AAOSwzNZbL5WJ
    Это как раз и есть какие-то мелкие трансформаторчики. Один намотан на фер. кольце, второй, на малюсеньком Ш образном магнитопроводе..
    Как раз они развязывают высокоомный вход трансивера с низкоомным выходом звукового железа.
    Звук - отличный!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.03.2020 в 16:29. Причина: П.6.2
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #6655
    Украина
    3,073
    Я такие пробовал в микрофонном усилителе широкополосном (трансиверы не развязывал).
    Ситуация с ними следующая - по паспорту полоса пишется от 300 Гц. В реале нижняя граница - ниже, но не на много - все равно подрезает НЧ. Я не промерял конкретно. Но на слух это ощутимо - Если не для ESSB - то отлично. Получается аккуратный, "подобранный" звук.
    А сравнивал я эти ТОТы с развязывающими трансформаторами из старых dial-up модемов. Последние - не имеют подрезки НЧ частот снизу (или правильнее будет сказать - нижняя граница - ниже по частоте, чем у ТОТов) - вот я бы их Вам рекомендовал.
    У нас на барахолке модемы эти по 1-2 доллара продавались. Если разобрать - там трансформатор один - не ошибетесь. Единственное, что - аккуратнее при выпаивании - очень тонкие там обмотки.
    73! Сергей
  6. #6656
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,974
    2
    uy3ig
    UN8GEQ а что, разве вход трансивера высокоомный? Ведь трансформатор просто развязывающий. С почти одинаковым сопротивлением обмоток
    Попросил товарища найти пару одинаковых модемов. Попробую оттуда выпаять трансформаторы.
    uy3ig
  7. #6657
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,974
    2
    uy3ig
    UR4MJK Ну вот, выпаял такие трансформаторы из двух разных плат модемов. Две обмотки. Сопротивление обмоток по 150ом. Такой трансформатор?
    Изображения Изображения
    uy3ig
  8. #6658
    Украина
    3,073
    да, такие
    73! Сергей
  9. #6659
    B2PRO----MIC2200----DEQ2496-----MDX2600 связка, реально ли получить хороший раскрытый звук при помощи этой связки ?
  10. #6660
    Можно смело удалять 666 страниц темы и оставить только последний вопрос ))
    Хороший раскрытый звук можно получить даже с китайским электретным микрофоном. Зачем весь этот кухонный комбайн? ))
    Последний раз редактировалось R3VW; 02.03.2020 в 21:14.
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от RV0APS в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
