Страница 653 из 653 ПерваяПервая ... 153553603643650651652653
Показано с 6,521 по 6,525 из 6525
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #6521
    Украина
    2,701
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    в этом деле применять "равнение" на websdr - не корректно.
    Все там корректно. Да, у них звук плоский, но если там сигнал прилично выглядит, то на других аппаратах он будет только лучше. А вот с настройкой - действительно проблемы есть. У них не плавает частота, но не калиброванна... И разбег может отличаться в разных
    частях диапазона. У всех есть проблемы, кроме нидерландского.
    С СДРом проще - включил тональник - настроился на ноль (несущую) - это и есть точная настройка. Ещё можно запись установочную крутить для подстройки.
    73! Сергей
  2. Спасибо от Llll, ua5aa
  3. #6522
    ...сегодня попробую "пошаманить" с микрофоном от гарнитуры Heil, другого что нибудь приличного на данный момент нет.
    ..есть еще эстонский SDR приличный ( пробовал), но у него почему то нет опции записи, и интерфейс там совсем не стандартный...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. Спасибо от UR4MJK
  5. #6523
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,451
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Я не смог убедить общественность
    В хобби, коим является радиолюбительство и все что с ним связано - не кого и ни в чем убеждать не нужно.
  6. #6524
    - запись на трансивере моего соседа ( полоса по приему 3 кгц)
    ...тут явно видно как отрабатывает у него ару (хотя я просил его "прижать" ару). Так что реально сигнал немного другой должен быть. Кстати о влиянии АРУ при приеме кто то уже здесь говорил.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    ...кстати об WEBSDR. У меня сейчас при подключении к большинству приемников нет звука. При работе использую браузер Сrome - в нем не работает, что то связано с JAVA, но вроде сейчас применяют HTML5 ? Коллеги подскажите что делать то надо в такой ситуации?
    Последний раз редактировалось ua5aa; Сегодня в 10:15.
  7. #6525
    Не стараться угождать всем. И не пытатья настроить каждый web sdr конкретно под себя.
    Если основная масса старой техники имеет полосу 300-2700, это не значит что сдр нужно вгонять в эти жесткие рамки с применением ДЭМШа или танкового ларингофона. Это хобби, а не военная связь.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 3 , гостей: 1)
  1. UN8GEQ,
  2. cimos,
  3. R3VW
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от RV0APS в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
