грустно конечно. Успешного ремонта. Хотя похоже на электролиты или не пропай. Раз то включался, то не включался
..ДА, вот только путем "тыканья" , после 1,5 часов запустил, но пресета изначально на "0" стоит, при попытке переключить на нужный пресет идет срыв запуска и только после прогрева минут 15..20 все стабилизируется. Но по любому это неисправность. Теперь можно работать только не выключая прибор вообще.
Я бы все таки открыл прибор и хотя бы визуально проверил бы электролиты и разьемы, если они там есть. Просто если то включается, то не включается - говорит о каком-то дефекте который зависит от того "прогрет" прибор или нет - это часто бывают электролиты. Например в мониторах моих было как-то появилось какое-то шуршание, тоже, то появлялось то нет(сразу после включения). Потом заметил, что чем дольше не включаю - тем более выражен эффект при включении, и на оборот, чем дольше работает - тем менее проявлялся эффект. Вскрыл - ну точно, пара электролитов "беременных" - заменил - все как рукой сняло. А если б отнес в какой нить сервисный центр они б мне там расписали что нибудь типа "заменили дискретный усилитель" и выписали бы чек соответствующей длинны)))
Спасибо от ua5aa
..ладно, вскрыть попробую.
..сегодня нашел и закачал Adobe Audition CC 2017, ИЗУЧАЮ, все равно для дачи понадобится - там будет только софтовая обработка. У меня есть инструкция на русском для AA CS6, а для СС 2017 подойдет интересно - отличия есть существенные ? Что скажут гуру софтовой обработки?
Если и есть разница то только в ньюансах. Для реалтаймовой обработки в AA не плохо знать основы пультмикшеров, что такое инсерт, посыл, шина. Какие процессоры вставляются в инсерт, какие в посыл и т.д. Очень хорошо это расписано в книге П.Уайта - можете скачать тут. С этой основой - разберетесь с любой программой, как бы она не называлась)
Спасибо от ua5aa
Уже есть новый Adobe Audition CC 2018
Adobe Audition CC 2018 представляет собой профессиональный инструмент для специалистов, которые работают в сфере обработки аудио и видеопродукции, предлагая им практически неограниченные возможности. Простота использования прекрасно сочетается с гибкостью работы, позволяя создавать мастер-копии высочайшего класса, редактировать, микшировать, обрабатывать, накладывать разнообразные звуковые спецэффекты. По сути пользователь получает на своем компьютере полноценную мощную студию звукозаписи с простыми в использовании и, одновременно, достаточно профессиональными инструментами.
Микшируйте, монтируйте и создавайте аудиоконтент с помощью комплексного набора инструментов Adobe Audition CC 2018, который поддерживает несколько звуковых дорожек, отображения формы волны и спектрального анализа. Это эффективное решение предназначено для ускорения видеомонтажа и доработки аудиоконтента; оно позволяет создавать качественные миксы с безупречным звуком.
Преимущества Adobe Audition CC 2018:
Функция автоприглушения музыки
При работе над проектом автоматически создается оболочка звука, приглушающая музыку на фоне диалогов, звуковых эффектов и других аудиоклипов с помощью параметра «Приглушение» на панели «Базовый звук». Данная функция упрощает действия, требуемые для получения профессиональных микшированных композиций.
Улучшения для клипов с несколькими дорожками
При записи или наложении звука теперь поддерживается работа с клипами в порядке по оси Z, если выбраны несколько клипов. Это помогает клипам меньшей продолжительности не потеряться на фоне клипов большей продолжительности. Посредством команд в меню содержимого клипа можно легко перемещать клипы вперед-назад, а с помощью параметров пользователи могут настраивать действия. Дополнительные улучшения обеспечивают симметричное затухание клипов или независимую настройку кривых затухания или продолжительности.
Поддержка устройств Mackie HUI
В этой версии приложения Audition появилась поддержка протокола интерфейса управления Mackie HUI. Чтобы управлять микшированием, передачей и автоматизацией в приложении Audition, используйте режим эмуляции HUI почти со всеми современными панелями управления.
Динамические эффекты
В Audition и Premiere Pro CC реализована новая современная версия более не поддерживаемого классического аудиоэффекта Adobe Premiere Pro Dynamics. Это простой, но функциональный плагин предлагает компрессор, расширитель, ограничитель и пороговый шумоподавитель в одном простом в использовании инструменте.
Функция мониторинга входящих данных
Входной мониторинг позволяет вам просматривать входные данные, поступающие с вашего записывающего устройства, перед началом реальной записи через средство измерения уровня или методом прослушивания.
Наложения временного кода
Данная версия Audition позволяет просматривать сеансы и наложения временного кода медиафайлов на панели видео. Также можно заблокировать выходные видеоданные на внешнем дисплее. Наложение временного кода показывает текущую строку отображения времени в качестве наложения на панель видео и полноэкранный монитор.
Спасибо от ua5aa
также есть новый Waves Complete 9.91
добавлено много новых плагинов и переработан интерфейс мультирека
Спасибо от ua5aa
