Спасибо от Георгий Назаров
Llll, Так что запись - то разных микрофонов будет в Вашем исполнении? А то уже и эфирных записей тут навыставляли кучу (кстати Ваешей - нет) и записей с линейного выхода, а разных микрофонов от Вас так и не дождались. Все ж будет разница или нет на вашем голосе после двух яиц и шифтера?
Да не дождетесь. Мне фиолетово на то какой у Вас лично сигнал.
И причем здесь угадывание или не угадывание.
Это Вы для себя ответте есть ли разница.
Если интересно честное мое мнение об верхнем кусочке - плохой микрофон - у вас шума в записи больше чем сигнала, или Вы его ужали так своей обработкой или такой микрофон - вот последнее наиболее вероятное. Но мне оно фиолетово.
Эту разницу слышно даже между отрывками моим и Вашим.
Но это мое мнение. Допускаю, что я не прав, вот я и прошу - сделайте запись с качественным "взрослым" микрофоном, к которым у Вас есть доступ, и таблеткой, при прочих равных, включая Ваш "накрученный" присет, можно по вот той "наеб#ченной" блок схеме, котрую Вы выкладывали Выше в одном из постов. Просто переключаете один микрофон, второй микрофон, корректируете только начальные уровни, в зависимости от выходного сигнала микрофона. Это будет абсолютно честный эксперимент, из которого будет ясно и понятно нужен ли для eSSB хороший микрофон или не нужен.
В прочем, я на этом останавливаюсь, в дальнейшем принимать участия не буду, т.к. занят другим. Если будут записи разных микрофонов как описанно выше - это будет интересно, а так одно бла бла ничего не проясняющее.
Скрытый текст
Занимаюсь "интересными задачками" из серии как синтезатором коммутировать плюсом питания реле в ДПФ. К ULNке добавить всего один транзистор - простое и эффективное решение. Но к этому решению я шел со вчерашнего дня, пройдя от просто транзистора до транзисторов Дарлингтона и новому "изобретению" инвертора 0-1, до наконец простого PNP-транзистора, комутирующийся нулем с ULNки. А все от того, что все мы учились когда нибудь и как нибудь. Так, что мне интереснее тут, чем учавствовать в непродуктивном плевании в друг-друга. Трансивер на приеме
Спасибо от R6LCF, Георгий Назаров
Ну вот и продемонстрируйте это в реальном эфире. На 40м дневное прохождение почти всегда ,а я от вашего местоположения 100км по прямой. Вот и послушаю(проведем связь) ,а как это все в реальном эфире ,на диапазоне. Предлагайте!
А насчет стола .....это вы супруге рассказывайте .Тут "школьники" собрались и вы ведете кружек "Умелые слушатели". Ближе к телу ,то есть к реальному эфиру и вот там послушаем и сравним с другими ,а самолюбование в своем шеке ,ну типа "тихо сам с собою" это очень далеко от реальности и по сути никому не нужно ,тем более работающим в эфире!
Держите себя в руках нервничать не надо, дело то радиолюбительское.
Как раз это и есть показатель - если вы на слух не можете определить, так какой смысл для наших целей использовать толстый микрофон- я уже не говорю если сделать запись на приемной стороне.
Для музыкантов разница конечно есть, для нас ни какой.
Зачем же ругаться, вы лучше эту схему по критикуйте - что там не так?
