C вашей стороны это было уже много раз.
Только причем здесь мой сигнал? Такой темы не было.
Может я вообще тогда работал в эфире без DSP-примочек, используя резервный трансивер FT101ZD + микрофон-мыльница?
Такое бывает часто.
Или по любому опять прорвало?
С таким сигналом как у вас, я бы постеснялся выходить в эфир, а уж лекции читать по Аудио, так тем более не стал бы.
На одном, хоть и фирменном трансивере сигнал у вас звучит плохо, так где же ваш дикторский голос?
Нет его.
Марсианский проект RUSSB тоже не сделал ваш сигнал лучше.
Послушайте свои записи сами. Так вы звучите со стороны. Записи делал не я, так что, на меня валить ничего не надо.
Записи взяты с форума.
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 24.07.2010 в 13:20.
В полемику вступать не хотелось бы-но свои 3копейки вставлю.Был у меня 2000к и для ESSB ничего хорошего я не смог получить.Свое специфическое звучание в этом радио все портит.Этот цифровой дрожащий сигнал я услышал и здесь на записи.Ну что поделать в 570 тоже сигнал специфицеский и ничего люди работают.Хотя у Сергея RK3DSM 570 звучит совсем как не 570---но это надо отдать должное волшебным его рукам.А у 2000 более менее нормальный звук как правило у одного или двух из 100 попадается.Я эту тему поднимал на форуме фт2000-мне у виска покрутили и всё,дескать сам дурак.Ну а про EW1MM сказать нечего,я его никогда в жизни не слышал.
Слушал я на СДР ЕССБи станцию. Звук понравился!!!Качеств енно. Только вот у оператора ФТ-2000+примочки студийные, а несущая присутствует. Почему так?!Специально делают так?!
Вот запись сделал даже. RW3LZ оператор станции. Делал расстройку на несущую. Причём несущая менялась по амплитуде так скадать в тат с голосом.
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.07.2010 в 18:44. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
А ваши записи где?
Прежде чем писать рецензии на качество чужих сигналов, надо бы выложить свои сигналы, записанные из эфира.
Что касается записей из эфира моего сигнала, то их было выложено на старой и новой ветке этого форума более, чем достаточно, правда тогда я еще не использовал новые блоки - REV2496 и DEQ2496, которые безусловно улучшили качество сигнала.
Сейчас я очень сильно изменил порядок включения DSP-устройств, т.е. их последовательность.
В связи с этим необходимо заново настраивать всю параметрику, однако жаркая погода не позволяет сделать это в срочном порядке.
Спешить мне некуда. Работаю пока как есть, но в ближайшее время займусь этим основательно.
Главное другое.
По совету WZ5Q Майка, я модернизировал свой басс-процессор ЕХ3200.
Поменял все операционники 4580 на AD823-ARZ, также установлены все новые электролиты с низким ESR + выполнена остальная часть модернизации предложенная здесь:
http://www.voodoo-labs.com/index/gearslutz_data/3200mods.htm
На данный момент общее количество применяемых блоков обработки сигнала по микрофону – 8, включая блоки REV2496 и DEQ2496.
73!
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 26.07.2010 в 02:07.
Не сигнал Игорь - голос, оченно он у Вас специфический... никакое DSP не вытянет...
Да мне все равно что бы Вы там стали читать или делать, ибо потуги тщетны
Мой - нет, ибо я его не применял, а вот бубль-гуму и еще десятку коллег понравилось - просто и со вкусом, а самое главное - не за 3к$
Как это у вас нет RUSSB, если в Инете есть файл - rk4fb_ft2000_russb.m p3 ???
Не я же подписывал ваш файл?
Ваш голос тоже специфический и даже на фирменном трансивере ваш сигнал не звучит,
выходит и ваши потуги тщетны.
Мой фильтр стандарный - 3,1 кГц. Работаю сейчас с RU3FO на 3640 кГц.
Недовольных нет.
Повторяю.
Я изменил порядок включения DSP-устройств, т.е. их последовательность включения.
В связи с этим необходимо заново настраивать всю параметрику!!!
Но даже когда и настрою, то я не собираюсь перед кем-либо отчитываться об успехах.
ESSB это хобби.
Если кто хочет продемонстрировать свой сигнал, я уже на 3709 кГц.
Только не надо там подслушивать, а здесь критиковать.
Вы покажите чего вы сами достигли.
73!
P.S. Долго ждал и не дождался. Вот так всегда.
Вопрос к знающим людям.
МУ MIC200, но при такой жаре он очень сильно раскаляется.
Думаю, объяснять не надo - внутри лампа.
Пробовал ли кто-нибудь положить сверху на отверстия напротив лампы небольшой вентилятор?
Или шутки плохи с боковым обдувом стекляной лампы?
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.07.2010 в 18:43. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
Какие следует выполнить конкретные действия по стыковке IC7700 c DEQ2496 по оптическому кабелю?
И еще.
Тут писалось, что каждый трансивер имеет свое звучание.
Некоторые специально приобретают хорошие аппараты под ESSB, например, IC7800, IC7700, которые имеют очень хороший формирователь и используют эти трансиверы в составе внешних DSP-устройств, которые применяются для обработки сигнала по микрофону.
Кто может раскрыть тему о роли формирователя SSB-сигнала при работе ESSB и об их отличительных особенностях в различных трансиверах?
Что отличает SSB-формирователь в IC7800, IC7700 от других?
73!
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 26.07.2010 в 20:06.
